Odpowietrzanie układu hamulcowego
>nie wiem czy taki był. Odpowietrzenie jest proste, potrzebujesz >drugiej osoby, butelkę lub dwie płynu hamulcowego (w układzie >jest niecałe 0,5l) kluczyk do odpowietrzników, wężyk >przezroczysty taki który względnie ciasno będzie nachodził na >odpowietrznik, jakieś naczynie na spuszczany płyn i w zależności >czy w garażu masz kanał, czy tez będziesz robił na podjeździe, >czy tez bez takich udogodnień będziesz potrzebował podnośnik i >klucz do kół, lub nie
Jako że takiego chyba tematy nie było pytam.
Gdzie są take odpowietrzniki? Jak wyglądają? Po co mi ta rureczka?
Może ktoś mógłby zrobić zdjęcia/manuala?
Bede wdzięczny za pomoc. Hamulce bardzo nisko mi chytają, pompowanie coś tam pomaga i może w tym jest przyczyna bo tarcze i klocki wymieniane 2 miechy temu i bez poprawy.
Aby układ się zapowietrzył potrzeba albo uszkodzenia, przez które będzie dostawało się powietrze do układu, albo będzie się wydostawał płyn na zewnątrz co doprowadzi do bardzo niskiego poziomu w zbiorniczku i zassanie powietrza przez pompę w czasie rozprężania.
Drugi przypadek to rozkręcanie układu i skręcenie z bąbelkami powietrza gdy płyn nie mając swobodnego przepływu zrobi podciśnienie i zassie powietrze do przewodów, lub po rozkręceniu całkowite spuszczenie starego płynu.
Zanim zaczniesz odpowietrzać przeglądnij dokładnie układ na występowanie plam, ubytków lub uszkodzenia układu i wyeliminuj ten problem, bo odpowietrzenie uszkodzonego układu nic Ci nie da - układ dalej będzie się zapowietrzał.
jeżeli podejrzewasz że przyczyna zapowietrzenia było nieumiejętne złożenie to możemy zabrać się do odpowietrzenia.
> rozprężania.
W zbiorniczku płynu nie ubywa i nie ubywało. Nie zauwarzyłem także w związku z tym żadnych plam.
Po włączeniu samochodu pedał wpada powoli głęboko. Czyli wg. waszych postów pompa działa.
Auto hamuje ale tak jak pisze trzeba dość głęboko pedał wcisnąć. W innych autach raczej odrazu hamulec coś tam łapie. Miałem cienkie tarcze i myślałem że to przyczyna ale po wymianie nadal to samo.
Dodatkowo po długiej jeździe (ze 2h) mam wrażenie jakby słabiej hamował i droga się wydłuża ale może to złudzenie.
Tak więc myślałem że może jest gdzieś zapowietrzony i dlatego tak głęboko chyta.
> to samo.
> głęboko chyta.
Właśnie ja mam takie same objawy jak kolega 5x już odpowietrzałem wymieniałem przewód hamulcowy z tylu łączące lewe kolo z prawym(ten na belce) i po odpowietrzeniu hamulce naprawdę lepiej działają ale nie na długo bo po przejechaniu kilku km znowu to samo.
> samo.
To jak odpowietrzysz 6 raz to zrób przy okazji zdjęcia żebym wiedział jak się do tego zabrac;)
Może u mnie cały czas jest zapowietrzony?!
Panowie odpowietrza się raz i... aż do następnej naprawy lub wymiany płynu ma być dobrze. Jeżeli jednokrotne odpowietrzenie nie przynosi efektu należy znaleźć przyczynę i ja wyeliminować. Przecież to pisałem wyżej.
Ale ja jeszcze nigdy nie odpowietrzałem dlatego pytam jak się za to zabrać. Od elementarnych rzeczy tzn nie wiem gdzie co jest;)
Nie chciało mi się pisac więc znalazłem na stronach taki opis:
"Przy zakręconych odpowietrznikach należy teraz ponaciskać i postukać klamką hamulca. Będzie widać jak w zbiorniczku wyrównawczym pokazują się pęcherzyki. Gdy skończą wylatywać możemy przejść na dół. Zaciski odpowietrzamy pojedynczo, zaczynając od najbardziej oddalonego od pompy. Zakładamy wężyk na odpowietrznik i zanurzamy go w pojemniku. Tu przydaje się pomoc drugiej osoby, która będzie obsługiwała klamkę hamulca według naszych poleceń. Procedura odpowietrzania wygląda następująco:
1. Pompujemy klamką 4-5 razy, wciskamy i trzymamy.
2. Odkręcamy odpowietrznik, wystarczy mniej niż pół obrotu (wylatuje płyn z bąbelkami)
3. Zakręcamy odpowietrznik
4. Puszczamy klamkę
Przechodzimy do punktu 1 do póty do póki w wypływającym powietrzu będą pojawiać się bąble. Pamiętaj o uzupełnianiu płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Jeżeli zassane zostanie powietrze trzeba będzie zaczynać od początku. Pomiędzy dolewkami zbiorniczek powinien być przykryty deklem. Procedurę powtarzamy dla drugiego zacisku i dla zacisku tylnego. Po przeprowadzeniu tego zabiegu klamka powinna być już wystarczająco twarda. Jeżeli nadal czujesz, że klamka jest „gąbczasta” to znaczy, że w układzie wciąż jest powietrze."
Zamiast słowa "klamka" posłuż się często tu używanym słowem "pedał" oink.gif
> płyn z bąbelkami)
> 4. Puszczamy klamkę
Dobra to dwa laickie pytania:)
Gdzie są te zaworki do odpowietrzania?
A drugie to po co jest ten przycisk na zakrętce od zbiorniczka?
> a tam jest jakiś przycisk?
A ja wiem. Taki gumowy z napisem press:) Do czego to?
To kapturki zabezpieczające żeby się nie brudziły się odpowietrzniki.
> chodzi mu o nakrętkę zbiorniczka pod maska
Może taki wynalazek do odpowietrzania?
napewno nie do odpowietrzania, sprawdza sie tym bodaj czy dzial kontrolka hamulcow
> kontrolka hamulcow
Tzn jak nacisne to mi sie kontrolka zaświeci? ZAwsze sie zastanawiałem na cholere to jest:D
to jest przycisk do testowania czy w zbiorniczku jest odpowiednia ilość płynu hamulcowego mierzy chyba ciśnienie czy jakoś tak). Jak przy przekręconym zapłonie naciśniesz na to niebieskie i zapali Ci się na desce rozdzielczej kontrolka hamulca, to znaczy, że masz za mało płynu w zbiorniczku.
