Wylacznik drzwiowy
Potrzebuje podpiac sie pod wylacznik drzwiowy w Marei z modulem komfortu (nie mam typowego wylacznika tylko zabudowany w zamku). Gdzie znalezc odpowiedni przewod? Moze mozna sie wpiac gdzies bezposrednio przed modulem obslugujacym reakcje na otwarcie drzwi? Temat niedawno byl poruszany ale znalezc go nie idzie...
A która strona ?? Najlepiej przy słupku.
Hmm... A to nie jest wszystko jedno? Nie jest tak ze one sa polaczone razem?
No chcialbym zabezpieczyc wszystkie drzwi wiec... wiec nie wiem smile.gif Czekam na sugestie
Albo moze spytam inaczej - moze bedzie latwiej - da sie jakos zrobic aby po otwarciu centralnego nie zapalala sie lampka oswietlenia wnetrza? Jednoczesnie warto aby po otwarciu drzwi samoczynnie sie wlaczyla... Jest to mozliwe?
> razem?
> Czekam na sugestie
Są inne kolory przewodów.
wyłączyć lampkę. A wyłącza sie samoczynnie po jakimś czasie, przynajmniej powinna
Sytuacja wyglada tak - aktualnie pod wejscie w alarmie odpowiadajace za wykrywanie otwarcia drzwi mam wpieta "na szybkiego" lampke podsufitki. Sprawdza sie to dobrze bo po otwarciu drzwi zapala sie lampka i aktywuje system. Problem polega na tym ze nie dziala tym samym automatyczne uzbrajanie alarmu bo po nieumyslnym wylaczeniu alarmu i otwarciu centralnego zapala sie na 5s lampka podsufitki ktora alarm identyfikuje jako otwarcie drzwi czyli juz nie pozwala na automatyczne ponowne uzbrojenie systemu (warunkiem automatycznego uzbrojenia jest wylaczenie ochrony i NIE otwarcie drzwi)
Mam nadzieje ze zalapaliscie o co mi chodzi smile.gif Da sie to jakos zalatwic?
to musisz wpiąć się w słupki. U mnie w Bravo od strony kierowcy jest to kolor przewodu: brązowy z czarnym paskiem lub czarny z brązowym paskiem taki cienki, od strony pasażera nie pamiętam. A najlepiej wziąć kontrolkę i sprawdzić .
A jak wyglada sprawa z ochrona tylnych drzwi? Orientujesz sie moze? Wejscie w alarmie jest jedno a drzwi czworo zeby.GIF - mozna je spiac w jeden przewod?
> Powinny być połączone
OK - wszystko jasne. Bede szukal dojscia do przewodu o ktorym mowisz smile.gif
