Co to za instalacja ????
Witam !
Znajomy ma problemy z samochodzikiem - Fiat Brava 1,6 .
Założona instalacja jak na zdjęciu - ktoś wie co to za wynalazek ?
Po założeniu gazu zaczęło coś być nie halo - autko przy jeździe na benzynie pożera ją jak smok (wg. jego słów wychodzi koło 20L/100km) - po wizycie w innym warsztacie na diagnostyce (kasowanie błędów) oraz poprawieniu montażu (emulacja sondy) - pozostaje mu błąd pamięci EPROM centralki od benzynki.
U mnie w gazowej instalacji BRC idą dwa przewody od sterownika gazowego do centralki benzynowej (komputera - nie jestem fachowcem ale jeden to chyba sygnał emulacji sondy lambda i drugi kasowanie ustawień pamięci komputerka benzyny) - u nioego takie połączenie nie istnieje - czy to norma ?
Pozdrawiam.
> Witam !
To jest sterownik Lo.Gas jak widać na zdjęciu:)
Zdaje się jest to włoski wynalazek.
Wysokie spalanie benzyny może świadczyć o skopanej emulacji sondy lambda.
> Witam !
> 20L/100km)
To jest wręcz nieprawodpodobne zużycie dla silnika 1,6 nawet przy totalnie skopanej emulacji. Musi być wyciek albo zły pomiar.
no to wygląda na awarię ECM silnika
tak
> drugi kasowanie ustawień pamięci komputerka benzyny) - u >nioego
nie, drugi to podłączenie sterownika LPG do sondy lambda. Są emulatory OEBD ale one wystepują jako osobne moduły. No chyba że ty patrzysz własnie na emulator a nie na sterowonik LPG.
Jeżeli to ma byc emulator OEBD to kładzie się go do silników w których ten system wystepuje.
> lambda.
I ja o czymś takim kiedyś rozmawiałem ze znajomym elektronikiem odnośnie właśnie Fiata. Musiał wymienić sterownik silnika.
Serdeczne dzięki za info - komputerek od autka już raz wymieniał, pojeździł 3 tygodnie i spalanie znowu poszło do góry , wg. jego słów na diagnostyce wychodzi otwarcie wtryskiwaczy na ok.25 sekund ???????), przecież to lanie benzyny ziągłym strumieniem.
Odnośnie sondy - wychodzi na to, że ona nie była odcięta po prostu nic przy niej nie ruszano - to chyba też jest trochę dziwne?
Odnośnie BRC - w załączniku daję zdjęcie swojego sterownika - co to jest to małe z przodu (dołaczone do sterownika gazu) ?
Raczej ms, ale to i tak bardzo dużo. Chyba że na mrozie...
Dość dziwne.
Czterokanałowy emulator wtryskiwaczy.
