bezpiecznik od awaryjinego
bezpiecznik od awaryjinego do którego idzie awaryjne radio klakson zegarek lampka w samochodzie mam tam bezpiecznik 15 lubi on się palić jak zaczynam trąbić nie zawsze ale tak co 3cie trąbnięcie jaka mozę być wada ? mam zamiar jeszcze dołożyć zasilanie od CB pod radio
> pod radio
Możliwe że w obwodzie klaksonu masz gdzieś zwarcie np. przetarta izolacja lub tez sam klakson pobiera zbyt duży prąd i dlatego wywala bezpiecznik, wstępnie możesz zmienić 15A na 20A lub 25A i zobaczyć czy tez będzie go palić.
ale zmieniając na większy istnieje szansa że mi spali instalacje ?
Na początek wsadź 20A jeżeli gdziś będzie zwarcie to spali bezpiecznik a nie instalacje.
na początek to bym sprawdził przewody dochodzące do klaksonu jak i sam klakson...
sprawdz wtyczki przy klaksonie (trabce) bo lubia sobie zasniedziec, z racji tego w jakim miejscu sa umieszczone. ja przeczyscilem i bangla, a klakson tez mi dzialal raz na kilka razy.
trabka jest za zderzakiem przykrecona gdzies w okolicy chłodnicy, mniej wiecej po srodku auta.
tez kiedys to przerabiałem w moim CC. i dam ci taka dobra rade. niepodłączaj wszyystkiego pod zasilanie z radia bo bedzie jeszcze wieksze przeciążenie i cały czas bedzie ci go paliło. ja pod zasilanie z radia mam podłączony juz tylko alarm i gniazdo zapalniczki. radio, wzmacniacz osobno i problem ustał. a co do klaksonu to sprawdz kable zaraz przy nim w jakim sa stanie
