własnej roboty osłona pod alternator
jako, że będę zmieniał oraz że niektórzy tutaj pytali, jak wygląda, to daję foto. arkusz ten to okładka segregatora, bo z jednej strony ma folię, jest tania i elastyczna grinser006.gif
1) widok strony zewnętrznej, czerwona okładka pokryta jest folią, więc nie wciaga wody grinser006.gif
2) wymiary orientacyjne
3) przed założeniem kształtujemy ją w łuk (nie łamiemy!!) i wkładamy pod alternator. wchodzi bardzo ciasno, ale przez to dobrze osłania grinser006.gif
4) mocowanie - jak przystało na druciarnię zlosnik.gif - przewieszam bardzo cienką linkę (lub zwykłe druciki) u góry przez ramię mocowania alternatora i opuszczam w dół, przez te otworki i zakrecam na zewnątrz. jeszcze NIGDY się samo nie rozkręciło, więc nie kombinuję z innym mocowaniem.
całość trzeba przed zakręcenim drucików tak umocować, by półokrągła osłona dokładnie okalała alternator. nie musi dotykać go.
> osłania
> 4) mocowanie - jak przystało na druciarnię - przewieszam bardzo
> Nie zapomnij dodać, że jest to osłona do 1,6
> i do 1,4
> Wymiary też pasują
> dokładnie
> w końcu alternatory są takie same, w przeciwieństwie do 1,2
