prawie jak 700, cieżko odpala
Postanowiłem umieścic post ze względu na pewne podobiestwo do agenta, oraz to że szukajka nie działa(przynajmniej u mnie) a na tym forum moge liczyc na pomoc
Pacjent to maluch rocznik 90, ktory jest w rodzinie od nowosci przebieg 55000km, a od kiedy pojawiło sie SC to jest rzadziej używany.
Problem polega na tym ze jak dłużej postoi sobie (tak 5dni, tydzien) to nie chce zapalić i trzeba dość długo kręcić(nawet ok minuty), jeżeli stoi nie dłużej niż 2 dni to pali z pierwszego, jeszcze jakis czas temu nawet jak postał sobie to nie było takich problemów
Gdzie można szukać przyczyny. Dodam, że świece i kable były wymieniane stosunkowo niedawno
> używany.
> problemów
Pacjent to maluch rocznik 90, - Kolego to kacik Cc i Sc maluch to inna bajka
> inna bajka
.. ale zblizony do agenta ...
> używany.
> problemów
Prawdopodobnie odparowywuje paliwo z gaźnika, a pompa jest niezbyt już mocna i ma problemy z zassaniem ze zbiornika. Jeżeli zostaje paliwo w gaźniku (postój 2 dni) to zanim go wypali to zdąży zassać nowe.
> problemów
...zaworek w gazniku i pompka paliwa
chyba ze masz filterek paliwa jakis plastikowy, to one tez lubia peknac i paliwko sie cofa do zbiornika
BTW
Bis to i moze ciupke podobny, ale jak zwykly PF to...podobienstwo raczej w ukladzie hamulcowym niz w silniku zlosnik.gif
ten filterek to w sumie powinienem od razu wymienić, ale jakoś umknal mojej uwadze, jak nie pomoże to wezme sie za pompkę. Musze tydzień czekac żeby sprawdzić cy pomogło , więc wolałem zapytać
dzieki za podpowiedzi
a tak tytułem OT to wiem że podobieństwo kończy sie na liczbie cylindrów i zasilaniu gaznikiem (no i wał można z cc do malczara wszczepić) ale tu na centokąciku są ludzie którzy sie znają na tych pojazdach, a w wielu innych miejscach to tylko dzieci neostrady posty nabijają klnie.gif
a w koncu te autka to jedna rodzina
Jeszcze raz Panowie dzieki
Tak jak było wspomniane. Fiat 126 Bis, to ma sporo podobieństw do CC700. W CC700 jest praktycznie ten sam silnik co w PF126 Bis tyle, że po modyfikacjach. Jeździłem Bis-em przez półtora roku. Ale zwykły Maluszek ma silnik sporo rózniacy sie od CC700. smile.gif
