Półosie 1.1 a kielichy w skrzyni 6speed
Pytanie co zmienialiście podczas wymiany skrzyni na 6 stilo/GP/Panda bo wczoraj włożyłem i patrzę że chyba kielichy są za duże do tych krzyżaków i stukają frown.gif co łatwiej zmienić i taniej? krzyżaki od stilo? (czy będą pasować na półośki od 1.1 S) czy kielichy (czy będą pasować od skrzynki S do skrzynki 6)?
> kielichy
a przypasują ? dużo z tym roboty? olej trzeba spuszczać?
oczywiście, że pasują ok.gif olej trzeba spuścić, wymiana tylko na kanale albo podnośniku bo nie jest to najprzyjemniejsza robota jak skrzynia już na aucie...
> oczywiście, że pasują olej trzeba spuścić, wymiana tylko na kanale
kanał jest ok.gif kielichy jakoś zabezpieczone są czy tylko na wcisk?
mlot.gifSorki za tak lamerskie pytanie.... ale co daje włożenie 6 biegowej skrzyni, poza większą możliwością heblowania? Jakie w niej są przełożenia?
> kanał jest kielichy jakoś zabezpieczone są czy tylko na wcisk?
Proponuję najpierw wybić prawy kielich i później cienkim śrubokrętem przez mechanizm różnicowy lewy bo do lewego nie ma za bardzo podejścia żeby go puknąć z zewnątrz chyba, że masz cienki łom zlosnik.gif i wejdzie między kielich a skrzynie
> przełożenia?
pierwsze pięć biegów, krótkie jak w abarthcie a szóstka to nadbieg na trase jak jak piątka w eSce
No dobra... kapuje... interesująca koncepcja... ale jak przerobić drążek zmiany biegów, żeby to heblowało jak trzeba?
nic nie trzeba przerabiać, szóstka jest pod piątką a przecież wsteczny jak podciągniesz pierścień to idzie bardziej w prawo.
Kurna niezłe... nie mam kasy, bo zamiast naprawiać swoją aktualną skrzynię, zapodałbym taką 6 biegową... fajnie by się latało wtedy...
> na wcisk
> podejścia żeby go puknąć z zewnątrz chyba, że masz cienki łom i
będę rzeźbił bo myślę że na chwilę obecną na półośkach od 1.1 i kielichach od 6 nie dojadę na zlot i spowrotem
> na wcisk
i wybierak trza inny
> jak skryznia na zew , to idzie osobno je wypic
wybierak już wcześniej zapodałem z 1.1 S ale coś mi stukało i zobaczyłem że jak składałem musiałem już być albo za bardzo zmęczony albo już za późno było że nie zauważyłem tego luzu na kielichach frown.gif ale już się uporałem, przełożyłem kielichy ze starej skrzynki i działa pięknie ok.gif
