pytanie o mikser lpg
czesc.
przetrzasnalem forum, internet i nie znalazlem jednoznacznej wskazowki.
fela z silnikiem 1.3 mpi. instalacja II generacji z silniczkiem krokowym. mikser to klasyczne sloneczko i jest umieszczony w przewodzie dolotowym. z jednej strony ma on krawedz o ksztalcie nawiasu -> ( , a z drugiej ucietego stozka. otwory/palinka umieszczone sa dokladnie pomiedzy nimi na srodku i nie sa skierowane w zadna strone.
jak prawidlowo powinien byc ustawiony, ktora strona powinna znajdowac sie od strony puszki filtra a ktora od strony przepustnicy?
pytam, bo jak sadze ma to znaczenie jezeli chodzi o turbulencje/swobodny przeplyw powietrza i tworzenie sie mieszanki...
pozdrawiam.
> czesc.
> wskazowki.
> nawiasu -jak prawidlowo powinien byc ustawiony, ktora strona
> przepustnicy?
> mieszanki...
> pozdrawiam.
Zwężki venturiego, gardziele gaźnika i tym podobne miksery gazu powinny mieć od strony wlotu powietrza krótszy stożek z zaokrągleniem, a od strony wylotu dłuższy stożek. Poniższy obrazek może trochę rozciągnięty, ale chyba wyjaśnia o co chodzi. Otwory podające gaz powinny być na drodze powietrza nieco niżej (dalej) niż maksymalne przewężenie.
dzieki.
potrzebuje "sciac" srednice kroccow miksera- przenosze go z rury dolotowej nad przepustnice- z jedenj strony 3mm a z drugiej 5 mm (w obu przypadkach stanowi to polowe grubosci tych kroccow). czym najlepiej to zrobic- papier, czy udac sie do tokarza.
material to raczej nie metal, wyglada na plastik ale jakis megatermoutwradzalny- chyba.
pzdr.
> dzieki.
> pzdr.
Tokarz zrobi Ci to za kilka (naście?) zł. Jedyny haczyk to że plastikowego elementu nie ściśnie się solidnie w uchwycie tokarskim i podczas toczenia może się poluzować. Szlifowanie na papierze - jeśli plastik jest twardy to trochę się pomęczysz, ale też mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia miksera.
