CC 700 niepali POMOCY!!!
witam, mam taki problem cc mi nie pali!! na poczatku palił i bylo wszystko ok ... potem jakos przestal z nieznanej mi przyczyny, a jak juz odpalil to chodzil na strasznie wysokich obrotach i na ssaniu nawet jak byl rozgrzany po spuszczeniu ssania nirowno chodzil i gasł... pomyslalemsobie ze to moze cos z elektryką, pojechalem do elektryka cos tam posprawdzal mowil ze akumulator daje mi 6v zamiast 12v i ze autko pali ladnie ale gaznik jest tak rozregulowany ze nie da rady go wyregulowac... wiec zregenerowalem gaznik pochodzil ale znowu trzyma tylko wysokie obroty i trzeba jezdzic na ssaniu... nie mam zielonego pojecia co dalej jedni mowia ze modul drudzy ze cewka
a moj drugi problem to chyba dostaje mi sie benzyna do miski oleju albo cos bo na bagnecie pokazuje mi o wiele za duzo!!! czy to mozliwe ze od czestego zalania swiec benzyna trafiala do silnika albo cos w tym stylu ??
Motyw z benzyną w misce mało parwdopodobny, jeśli by Ci go lało to prędzej pójdzie w wydech. Jeśli masz zwiększony poziom oleju to sprawdz czy nie ubywa Ci przypadkiem płynu chłodzącego, jeśłi tak UPG powiedziała banana-wave.gif
> tak UPG powiedziała
no wlasnie zauwazylem ze brak plynu chlodzacego czyli co z tym robic ?? dlatego moze nie palic ?? czy przyczyna lezy tez w module albo w cewce ?? bo iskre mam strasznie slaba albo jej brak
jeżeli nie ma płynu to moze byc UPG wtedy rozruch silnika jest utrudniony
tak czy siak uszczelka pod głowicą poszła albo wąż sie obluzował z chłodnicy i płyn spierniczył.Może cewka jest do d..?
