Objawy zużytego napnacza?
Dzisiaj dobiegł mnie dziwny dzwięk coś w rodzaju trzeszczącego plastiku (np. taki jak w poluzowanych nadkolach) spojrzałem pod auto poklupałem tu i ówdzie i nic nie znalazłem.
Moje pytanie brzmi jakie są objjawy zużywającego się napinacza paska rozrządu?
Obudowa jest chyba platikowa - prawda - może to pasek bije po oudowie.
Dodam tylko że dzieje się to przy wolnej jeździe (przynajmniej wtedy słyszę) i przy np. zjazdu/najazdu na krawężnik.
sprawdź czy jest prawidłowo napięty - to podstawa bo może wskazówka nie pokrywa się z otworkiem i jest np za luźny...
a może jakaś krótka instrukcja dla laika?
> rozrządu?
mialem takie objawy ale nie przy napinaczu rozrzadu ale przy napinaczu paska napedowego wieloklinowego. z reguly tak sie dzieje jak sie montuje niefirmowe zamienniki paskow, bo one rzadko kiedy maja dokladnie taka sama dlugosc jak oryginal. mowie tu o swoich doswiadczeniach i zamiennikach do jtd. mozna se je darowac jak chcemy miec swiety spokoj.
> oudowie.
więc nikt mi nie napisze jak to sprawdzić (co i jak z której strony) ????
Przepraszam za moją niecierpliwość ale w piątek wyjeżdzam no i .......
> napinaczu paska napedowego wieloklinowego. ...
A jaka jest różnica między napinaczem paska rozrządu a napinacza paska wieloklinowego
Ten pierwszy z racji swojej nazwy sluzy do napedu ukladu rozrzadu. Natomiast pasek wieloklinowy sluzy do napedu alternatora, pompy wspomagania, sprezarki klimy itd.
> Pasek rozrządu i pasek wieloklinowy to dwie rozne "instytucje"
No fajnie
ale jak to sprawdzić i ile może kosztować ?
(chodzi o ten psaek wieloklinowy a ile napinacz do tego czegos)
wlaśnie sprawdziłem pasek tzw. wieloklinowy naciągnięcie jego wydaje się być w porząku
Teraz pytam o rozrzad
czy pasek rozrządu jest za tą plastikową obudową tuż za ołami pasowymi paska wieloklinowego
Tak
> Tak
czyli nie można łatwo ocenić stanu paska i napinacza rozrzadu
>lużny pasek rozrządu,przy zmianie obrotów silnika(gwałtownych np. z wysokich na niskie)bedzie uderzał w plastikową obudowę.ściagnij obudowę i i przy rolce napinającej jest listek który przy odchyleniu naciaga pasek.Rolka jest prawidłowo napięta jeżeli listek jest na przeciwko otworu kontrolnego(przy regulacji nalezy popuscic śrubę na rolce) 30.GIF
dwie srubki bodajże i obudowę na górze spokojnie odchylisz...
a przypadkiem nie wiedzie jakim kluczem się odkręca tę osłonę (to jest chyba gwiazdka ale jaki nr)?
