Zibi
administrator honoris causa
  1. format obserwuje zawartość Zibi
  2. nie wiem jak z koszem, ale do mnie dotarl wczoraj nowy parkside i od razu go odeslalem. niby fajnie wykonany, ale jedna rzecz: mocowanie pałąka do prowadzenia jest na osadzonych w plastiku srubach, ktore wylamaly sie juz przy pierwszym dokrecaniu. tak wiec sprawdzcie sobie to bo mimo ze sprzet wyglada niezle, to moze byc mocno jednorazowy.
  3. Zibi odpowiedział Zibi na temat - Zrób to sam
    to jest lampa z takim zasilaczem. w sumie to nawet zastanawiam sie czy nie podejdzie pod to sciemniacz z tasmy ledowej? na wyjsciu ma 43-60V, 300 mA.
  4. Hej Kupiłem sobie lampkę led do łazienki, ot taki plafon na diodach led. Wszystko mi w nim pasuje oprócz tego, że zbyt jasno świeci. Czy mogę za zasilaczem dołożyć potencjometr, tak bym sobie mógł wyregulować jasność świecenia tych diód czy trzeba coś więcej kombinować?
  5. Zibi odpowiedział rwIcIk na temat - Zrób to sam
    > Co polecicie? > U mnie często palimy w kominku. > Internet poleca Kidde ... kidde jest ok, ale jak istotny jest tez wygląd to polecam takie coś - ładniejsze i ma termometr http://allegro.pl/listing/listing.php?bm...fireangel+co-9d
  6. > nie wiem jaki kupujesz > ja mam sterownik do LED i ma pamięć > odpala zawsze to co zostało wcześniej ustawione > ja mam o TAKI - sterownik do LED RGB > ma funkcję ściemniania dobrze wiedziec, ze toto pamięta. pilot std - do kuchni raczej kiepski, ale chyba najistotniejsza jest ta kostka. licze ze ten z mojego postu tez bedzie miec pamiec.
  7. > to wtedy robisz dwa punkty > jednym odpalasz zasilanie a do listwy masz wpięty sterownik i pilota > tak mam zrobione na innych szafkach i działa poprawnie no to sie robi ciekawe - zasilacz podpiac pod wlacznik scienny, tylko ciekawe czy ten mikrosciemniacz ma pamiec. bo wlaczenie z 2 guzikow jest niergonomiczne
  8. > imho kombinował bym nie z włącznikiem zasilania na listwę (już za zasilaczem) > a włączniku zasilania na sam zasilacz > oszczędzasz wtedy zasilacz tylko wtedy chyba traci sie mozliwosc sciemniania.
  9. > A jak rozwiążesz problem włącznika tej listwy > Znalazłem cos takiego takie cos chyba bedzie, podoba sie? link
  10. > zanim się na narożny zdecydujesz to zrób sobie test kątownikiem gdzie padnie snop światła przy obu > kątach montażowych. > Żeby się potem nie okazało, że świecisz po podłodze cenna uwaga mimo wszystko, chyba bedzie jednak profil polokrągly pod szafke.
  11. > Wskazywane wcześniej LEDy świecą naprawdę mocno. "Szybka" rozprasza światło. > Jeśli uważasz, że to będzie dobrze wyglądać, to szukaj. oczywiscie ze lepsze bylyby te frezowane, ale ja robie to na wiszacych szafkach i nie bede ich demontowac do frezowania.
  12. > Fakt. lepiej to wygląda od prostokątnych > Ale i tak trzeba by je ukryć np montując bliżej ściany niż krawędzi zewnętrznej tak wlasnie mysle jakies 1/3 od sciany i 2/3 od frontu
  13. > Narożny? Można. Minus będzie taki, że LEDy będą Ci walić po oczach czego unikasz przy profilu > montowanym równolegle do blatu. moze tak byc, myslalem ze mleczna szybka zalatwi sprawe. no chyba ze sa profile podszafkowe jakos lepiej wykonczone ktore przykrece do szafek i jakos beda wygladac. sa np. takie:
  14. > IMO roboty tyle samo, tyle że część musi zrobić stolarz (albo sam jeśli potrafisz zrobić frezy pod > profile). Potem wklejasz profil we frez (minuta), przyklejasz taśmę LED (minuta), wsuwasz > zaślepkę (20 sekund), podłączasz, gotowe. ja myslalem zeby ten profil po prostu przykleic.
  15. > Pod te profile, które pokazałeś potrzeba robić frez w szafkach zgadza się? sa tez profile narozne - wg mnie takie chyba najlatwiej zamontowac bez nadmiernego wysilku
  16. > Kupiłem gotowca 3m z zasilaczem (ciepła barwa) w castoramie za jakiś 70zl. Przycialem na wymiar ok. > 2.7m i jest ok. ale ja chce profeske, w profilach, zeby swiatlo bylo mocne i lagodne, z ladnym wlacznikiem itd. to ma oswietlac a nie tylko swiecic
