Rolka napinająca rozrzadu ze sprężyną - mk2.
Wiem, że w trakcie produkcji silnika 8v w mk2 zmienił się rozrząd, znalazłem taką rolkę w IC.
Czy jest możliwość zamontowania jej z ewentualnymi innymi elementami?
W silnikach citroena też od pewnego momentu zastosowano rolką ze sprężyną, wraz z taką rolką trzeba zamontować innę pompę wody i inny pasek rozrządu.
PS. Znalazłem informacje na temat pompy wody - są 2, pierwsza o średnicy koła łopatkowego 63 i liczbie zębów koła rozrządu 23, druga odpowiednio 62 i 24.
a teraz po ludzku poprosze, podaj numer czesci przynajmniej. fakt w 2005 zmienila sie glowica w FIRE 1.2 8v ale to raczej wyglada na rolke z samonapinaczem.
Te rolke co pokazales to jest to rolka od 16 zaworowca.
Przepraszam, nie sprawdzałem numeru części.
Myślałem, że zmiana rozrzadu była powiązana z zastosowaniem rolki z samonapinaczem, ale jeżeli nie, to będę musiał założyć bez ...
Szkoda że będzie bez samonapinacza, bo pasek do altka i klimy mam z rolką samonopijącą ...
PS. Sprawdziłem na stronie IC i ta rolka jest też montowana w GP 1,2, więc to raczej nie do 16V ...
moze tak, silnika tego rozbebeszonego nie widzialem moze byc tak jak w 1.4 8v.
