EGR dopadł i mnie
Niestety stało się - nagle na skrzyżowaniu obroty zaczęły falować, zapalił się check i silnik zgasł. Na szczęście odpalił, ale check świeci się nadal.
Laptop w rękę, najpierw Tech2 - bład 1405 - EGR - błąd aktywny. ABCOM pokazał przy zgaszonym silniku otwarcie 30%.
Cały w nadziei, że to tylko brud - dziś zabrałem się za czyszczenie. Niestety po czyszczeniu ABCOM pokazuje 40% angryfire.gif Po odłączeniu wtyczki pokazuje 0% czyli wygląda, że to nie usterka na przewodach.
Znalazłem, że do mojej AII X16XEL kod EGR to 58.51.025
- koszt ok 320PLN sciana.gifsciana.gif , ale na allegro mają do Vectry X16XEL kod. 58.51.005 za ok 200PLN
Czy ktoś kto posiada EPC mógłby podać, czy można zastosować jakiś zamiennik???
Z góry thx.
Wg EPC zawór o tym numerku był stosowany tylko w Astrach G w silnikach X16XEL, X14XE, C16SEL.
Czy podczas czyszczenia próbowałeś ruszać grzybkiem?
Grzybek rusza sie lekko. Nie był zapieczony.
Czyszczenie EGR-a robiłem już parę razy (czasami wywalał błąd 1405) - grzybek zawsze chodził lekko.
Tu znalazłem fajne info na temat EGR :
http://www.delphi-dpss.pl/katalogi/biuletyn_3_4.pdf
U mnie pewnie padła cewka :-(
Znalazłem firmę, która regeneruje EGR-y
http://www.serwispomp.pl/
mają mój EGR za 120PLN (musze odesłać stary). Dają rok gwarancji, chyba się skuszę
1405 to uszkodzony potencjometr.
mam pytanie poza konkursem: jaki ma kolega kabel do abcom'a i gdzie go mozna zdobyc??? bywa na alledrogo?
Kabelek zrobiłem sam - na 2 tranzystorach.
W zał schemat, który pochodzi z tego forum. Nie pamiętam kto jest autorem.
PS - ten kabelek obsługuje ABCOM i TECH2 na PC
Wiem uż jaka jest różnica między
EGR 58.51.025 i EGR 58.51.005 - jeden jest lustrzanym odbiciem drugiego i nie można ich stosować zamiennie.
> Niestety po czyszczeniu ABCOM pokazuje 40% Po odłączeniu
> przewodach.
> - koszt ok 320PLN , ale na allegro mają do Vectry X16XEL kod.
> zamiennik???
> Z góry thx.
A teraz laickie pytanie. Czy w takim silniku jak ma Kowal można odłączyć EGR przez "wgranie" nowego oprogramowania bądź w jakiś inny sposób ??
