Obrotościomierz
Mam problemik mały, może grono odwiedzającym mi pomoże. Od jakiegoś czasu zacinał mi się obrotościomierzw Palio 1.2.
A od jakiegoś czasu jak się zaciął to na amen. Nie wiem czy sygnał z obrotościomierza jest pobierany z kompa czy czujnikiem. Co może być przyczyną i czy rozebrać deskę rozdzielczą szukając tam rozwiązania czy może przyczyna leży gdzieś indziej??? crazy.gif
> Pomóżcie!
z tego co wiem to sygnał na obrotkę idzie z kompa
Więc pewnie jak kabelek sie nie poluzowął to zostane bez obrotościomiera?????? crazy.gif
tego to nie wiem
ale zawsze mozna podlaczyc obrotke pod przekaznik od pompy paliwa i tez bedzie banglał yay.gif
> Pomóżcie!
co to jest obrotościomierz ? chyba obrotomierz !
pozdrawiam
> pozdrawiam
jak zakladalem obrotka do 1,4 to sygnal bralem z przekaznika zespolonego ktory znajduje sie kolo akumulatora ok.gif (taka czarna skrzyneczka)
> w sumie rozebrac deseczke to 10 minut pracy
> zespolonego ktory znajduje sie kolo akumulatora (taka czarna
> skrzyneczka)
ok.gifdokładnie tak. proponuje przeczytać manuala w którym jest opis wymiany zegarów. Sygnał można sprawdzić na przekaźniku podwójnym (owszem ten kabelek biegnie do kompa).
Proponowałbym - podpiąć się do kabelka przy przekaźniku (prowizorycznie) i podłączyć obrotek. Sprawdzić czy działa. I już będzie wiadomo co nie działa pad.gif
  • 1 miesiąc później...
a propos obrotomierza ( w palio 1.2 2000r)
Czy tylko w moim egzemplarzu wskazowka drzy/lekko dygoce na tyle glosno, ze jest slyszalna w czasie jazdy? confused.gif
