Centralny w F-ce Kombi
Witajcie,
Może na forum byl gdzieś ten temat jednak szukarka nie działa a manualnie nie znalazłem.
Mój problem to otwierający sie w różnym czasie po zamknięciu centralny zamek. Czasami jest to 10 sek po zamknięciu czasami 10 minut. Na początku myślałem że to może pliot albo odbiornik autoalarmu (obsługującego też centralny) ale dzieje się tak nawet gdy zamykam centralny tylko za pomocą kluczyka. Zamknę... odczekam chwilę i nagle siuuup i autko otwarte. Wkurza mnie jak nic sciana.gif Może ktoś pomoże?
Marcin
> Witajcie,
> nic Może ktoś pomoże?
> Marcin
W zasadzie to mogą być dwie podstawowe przyczyny:
1. Siłownik master zgłupiał, dostaje jakiegoś zwarcia na stykach i otwiera
2. Centralka od zamka padła i robi takie numery
Masz central fabryczny? Zintegrowany z alarmem?
W kombiaku mialem podobnie, otwierał się po 1-5 sekundach, po czym dawał się zamknąć np kluczem. Pomogło solidne przesmarowanie wkładki zamka i zamka ryglującego preparatem WD-40. Problem zniknął bezpowrotnie.
> otwiera
Centralny jest fabryczny, a autoalarm kupiłem na allegro i podpiąłem zgodnei z instrukcją. 2,5 roku tak mam i nigdy kłopotów nie było!
> było!
Zrób próbę, odłącz od centralki alarmu tę wtyczkę, która idzie do centralki od zamka - jeśli problem nadal będzie się pojawiał to masz już wykluczone sterowanie alarmem.
Masz jeden czy dwa mastery? Jeśli nadal będziesz miał problem z otwieraniem to odłącz mastera (jeśli masz dwa to po kolei, najpierw jeden - zobacz czy problem występuje, potem drugi).
Jeśli po tych próbach nadal będzie sam się otwierał to masz uszkodzoną centralkę.
No jest jeszcze jedno wyjście, przetarły się gdzieś przewody i robiąc zwarcie otwierają zamki.
Powodzenia
