Escort - jakie szczęki?
Witam, jakiej marki szczeki polecacie do Escorta? Walcze z tylnymi hamulcami, marnie hamuja, recznego praktycznie nie ma. Okladziny dosc grube, bebny prawie nowe, nowa linka recznego a hamowania z tylu brak.
> tylu brak.
Słuchaj, sprawdzałeś rozpieraki przy bębnach?
co dokladnie masz na mysli? Demontując szczeki zlozylem rozpieraki, po montazu pompowalem hamulcem aby zadzialaly, wyglada na to,ze szczeki co nieco obcieraja sie o bebny, ale hamowaniem ciezko to nazwac.
Aha, szczeki to jakies LPS czy cos takiego z Intercarsu
Z tymi rozpierakami to nie jest taka prosta sprawa - trzeba je dokładnie poogladać, pod kątem stanu takich "ząbków". Być może są już po prostu zjechane. Samoregulatory Niestety, nowe w oryginale (a takie są zdecydowanie najlepsze) są dość drogie, ale warto w to zainwestować. Co do szczęk to zaglądnij np. Tutaj
samoregulatory sa ok, zabki na nich tez, stawiam na kiepskie szczeki, poszukam gdzies ferodo lub textara, ew. zatocze bebny i zobacze co bedzie
> co bedzie
Jeśli samoregulatory są ok, to może faktycznie problem może tkwić w szczękach. W każdym razie, daj potem znać jak się ten temat rozwiązał.
