zmiana biegów
od jakiegos czasu ciezko zmiena sie biegi.
od czego zaczac??? czy mogły linki w pancerzach zardzewiec ??
czy to raczej cos w samej skrzyni???
to zależy jaką maż wersję, tzn czy cięgna zmiany biegów są elastyczne czy są to metalowe 'patyki'... oprócz tego możesz sprawdzić olej w skrzynce.
edit:
ewentualnie sprzęgło mi się jeszcze nasuwa...
mialem taki problem jak uniacz stal ponad miesiac bez jazdy i zardzewialy ciegna czy jak to sie pisze (wodziki) popryskalem oliwiarka w sprayu i jest ok
u mnie było dokładnie tak samo. mechanik zrobił taki motyw że (tu cytat): "trzeba było przeruchać te cięgna co są w skrzyni i jest okej" rotfl.gifzakrecony.gif nie zapomne tego tekstu do końca życia zeby.GIFzlosnik.gifgrinser006.gif
i od tamtej pory wrzucam biegi najmniejszym palcem bez problemu:) a było to jeszcze w zeszłym roku ok.gif
Potwierdzam miałem dokładnie to samo (najgorzej wchodziła 1) i pomogło przesmarowanie mocowań tych magicznych wodzików, teraz chodzi jak nowo narodzona:)
U mnie to bylo tak. Ciegna od lewarka i skrzyni spotykaja sie w jednym miejscu. Jest to taka os w rurze z jednej strony z zaspawana nakretka. Nalezy zerwac nakretke, wybic os, oczyscic, zakrecic, zaspawac i wkrecic. (na 2 sruby jest montowane do skrzyni.)
Ewentualnie mozna zmienic samochod *
* zawsze marzylem zeby dac taka rade. (i stalo sie smile.gif )
Mam ten sam problem Jak się dostać do tych "wodzików"? Od środka z kabiny czy od spodu auta? Co dokładnie zrobić?
