bynio
  1. witam czy w fiacie idea da rade włączyć sygnalizacje kierunkowskazami zamykanie i otwieranie centralnego zamka????
  2. > Stara sprawa . Prawy reflektor trzeba wyciągnąć. > Trzpień regulacyjny haczy o element plastikowego "kołka". > Ja zrobiłem tak ,że nożykiem tapicerskim obciołem kołnierz kołka . > Od tamtej pory było wszystko OK dzieki a czy oprocz wyjęcia reflektora trzeba go rozbierać czy wszystko bedzie juz na wierzchu??
  3. bylem na stacji regulowałem reflektory i tu porazka. lewy sie ładnie ustawił a prawy bije troche za nisko. Skończyla sie regulacja i nie idzie podnieś wyzej. Jak z tym sobie poradzić ??? Reflektory to soczewki
  4. bynio odpowiedział daro39 na temat - Uno
    > model UNO 900 z 2002 roku czy z innych modeli też pasuje czy tylko z 900-setki > pozdrawiam daro jak potrzebujesz do 900 to mam taką, lezy i sie kurzy w garazu. moge odstąpić
  5. > Rozumiem, że brakuje po prostu wtyczki pozycyjnego, a żarówka osadzona jest w lampie. No niestety > przy przejściu na soczewki to jest problem. U mnie w używanych lampach soczewkowych na > szczęście wtyczki były w komplecie. > Ja pociągnąłem kabelki z wiązki przed "główną" wtyczką do lampy. > W instalacji Brava są tam 4 kable (kolejności i kolorów nie pamiątam): masa, mijania, drogowe, > pozycyjne. > W soczewkach jeden pin nie jest wykorzystywany ale przy przeróbce nie ma sensu go demolować. > Po prostu odizolować kabel, dolutować swój i zaizolować spowrotem. NIe mam nic, ani wtyczki aniu uchwytu na żarówke. mozna takie coś dosztukować z innego auta, czy tylko fiatowskie tam pasuje
  6. Poprzedni właściciel wymienił reflektroy na soczewki. Niestety nie wszystko podlaczyl. Brakuje mi tej wtyczki do osadzenia zarówki swiatła pozycyjnego. I skąd są do niej wyprowadzone kable???? Nigdzie z wiązki nic nie odchodzi
  7. > Dobrze mówił poprzednik - to kabel od złącza diagnostycznego poduszki. > A sterownik od centralnego ( i nie tylko, bo również od szyb, ogrzewania szyby i lusterek) > znajdziesz nad schowkiem - taka skrzyneczka 18x10x3cm z trzema kostkami. Jak coś to mogę > podesłać manual byłbym wdzieczny. Marea to na razie dla mnie wielka zagadka.
  8. > Poduszki powietrzne (złącze diagnostyczne) a gdzie znajde ten sterownik CZ??? chcialem podlaczyć do niego sterowanie pilotem. Marysia jest z 1997roku w wersji SX
  9. Do czego może być wykorzystany Przewód w żółtej izolacji, zakończony 3 pinowa wtyczka. Znalazlem go nad schowkiem przed pasażerem. Szukałem przekaźnika do CZ a znalazlem ten przewód.
  10. powoli oswajam się z marea. Mam wersje z reczną klimą,. Z nawiweu słychać jakis dzwiek, jakby sie jakis wiatrak krecil, nawet jak powyłączam wszystkie dmuchawy. czy to normalne, czy moze cos sie spsulo???
  11. > nie tyle co do przykręcenia co do ustalenia radia w odpowiedniej pozycji, też to miałem ale > wykręciłem bo zawadzało o elektronikę za radiem > lusterka możesz mieć już wiązkę ale różnie to bywało raz była wiązka na podłodze a w drzwiach nie > było, a raz była tylko w drzwiach. > do szyb to na pewno nie masz ani wiązki ani komputerka pod kanapą. a czy w el lusterkach bedzie zawsze czujnik temp???
  12. > witam do dzisiaj jezdzilem Uno 900.własnie zakupilem maree 16SX z 1997roku. > Chcialbym do niej dolozyc elektryczne lusterka i el szybki w tylnych drzwiach. i pytanie czy > instalacjaelektryczna jest juz przygotowana do tych udogodnien czy muszę od początku wszystko > ciągnąć ??? i jeszcze pytanie o radyjko, poprzednik wyjął radio. Chcialbym wlozyc oryginalne z marei. Na allegro jest duzo tych radyjek, na niektórych zdjęciach z tylu radia wychodzi taka dluga sruba. do czego ona słuzy??? i czy bez niej radio tez bedzie dobrze zamontowane jak sie bedzie trzymac tylko na zatrzaskach???
  13. witam do dzisiaj jezdzilem Uno 900.własnie zakupilem maree 16SX z 1997roku. Chcialbym do niej dolozyc elektryczne lusterka i el szybki w tylnych drzwiach. i pytanie czy instalacjaelektryczna jest juz przygotowana do tych udogodnien czy muszę od początku wszystko ciągnąć ???
