wibracje w cc 700
CC mam od kilku dni i zastanawiam się czym spowodowane są wibracje głównie na pierwszym i drugim biegu tzn. ruszam dodaje gazu a a aucie robi się głośno i wszystko drży, może mieliście takie objawy, ja zastanawiam się czy to czasami nie przeguby, bo przy skręcie dość głośno stukają, a może skrzynia ? (lepiej nie) na czwartym biegu jak sobie jadę np. 80 to wszystko jest ok tylko lekko skrzynia miałczy.
> Witam
poduszki zwlaszcza ta pod skrzynia sprawdz
jutro zanurkuję pod auto i sprawdzę, jeśli poduszki to czy wymiana jest trudna ? i jeszcze jedna dolegliwość jak puszczam sprzegło po zmianie biegów to słyszę "puk" czyli jakiś luz może to te przeguby?
> przeguby?
> Witam
kurde mi tak głośno nie stuka ale przy wymianie oleju zauważyłem że poduszka jest rozwalona . mechanik powiedział ze nie ma czasu na wymianę ale że jak mam kanał to zrobię sam bez problemu kupiłem nową za 40 zł w sobotę zajmę sie tym
> Witam
sytuacja identyczna, tylko prosze sie nie smiac, ale trzeslo puszka tak, ze malo szyby nie wypadaly. obstawialem sprzeglo, tym bardziej, ze bierze pod koniec, ale nie bylo czasu na naprawe. musialem jednak poregulowac aisana (manual) głównie chodzi o wolne obroty, a efektem ubocznym jest ruszanie bez drgawek. nie doszukuje sie powiazan, chce tylko zasugerowac zwiazek... 20.GIF
  • 4 tygodnie później...
poduszka pod skrzynią wymieniona rusza się lepiej ale " puk "przy puszczeniu sprzęgła słychać iw wibracje może mniejsze przy obrotach ok 2-3 tyś na 1 i 2 biegu czuć, co dalej wymieniać ?
Cześć. Jeszcze zostały poduszki silnika no i sprzęgło(na które obstawiam).
