Żarówka podświetlenia pokretła ogrzewania
Czy ktoś wymieniał własnoręcznie żarówkę od podświetlenia pokrętła ogrzewania? Niestety walenie z "liścia" w bok konsoli już nie pomaga i totalnie przestała świecić. Jeśli da się to zrobić w miarę łatwo to nie będę z tym do ASO jechał.
> Witam
> Pozdrawiam
Kilkukrotnie i jest opisane ok.gif Niestety szukajka chwilowo nie działa za dobrze więc musisz troszke pokopać.
> Witam
> Pozdrawiam
sciagasz pokretla wyciagasz ramke i masz zaroweczke na wierzchu
Gdyby szukajka działała to bym sobie poszukał, ale niestety nie działa a przekopanie się przez cały ten towar na Forum...
Czy pokretła schodzą ciężko? Nie chciałbym czegoś urwać smile.gif.
> Czy pokretła schodzą ciężko? Nie chciałbym czegoś urwać .
ciezko - to pojecie wzgledne - trzeba nieco sie przylozyc zlapac za nie i pociagnac wzdluz osi na ktorej siedza
raczej ciezko tam cos zlamac bez starania sie by zlamac
bylo ostatnio o tym tu
A jaka to ma być żarówka, no i jak ją wyjąć (po zdjęciu pokręteł)?
jaka zarowka nie pamietam
a do wyjecia albo waziutkie szczypy/penseta lub kawalek rurki/izolacji zdjetej np z jakiegos kabla o srednicy wewnetrznej takiej jak srednica zorowki - zakladasz na banke pociagasz i zarowka wyjeta
U mnie ramkę bezinwazyjnie dało radę ściągnąć dwoma śrubokrętami (tak dla bezpieczeństwa co by ramki nie wyszczerbić) - faktycznie operacja banalna - żarówka w ASO (to było najbliżej) ...2-3zł nie pamiętam. Penseta? rurka izol? No nie wiem czy to konieczne - w 2 sekundy wyciągnąłem żarówkę paluchami. Halogen to nie jest..wiec mu nie szkodzi wink.gif Żarówka "jedna na ramkę" Pozdrawiam
> jest..wiec mu nie szkodzi Żarówka "jedna na ramkę" Pozdrawiam
u mnie proba wyciaggniecia zarowki paluchami skonczyla sie tym ze oprawke cala wdusilem do srodka - musialem wspomagac sie krosowkami zeby ja zatrzasnac na nowo - a zarowki paluchami tez niemoglem zlapac dltego posilkowalem sie rurka
ale generalnie wymiana banalna - tylko cos drogo placiles za zarowki - ja kupowalem w cenie oscylujacej w okolicy 1 zl smile.gif
Zadzwoniłem do sklepu w Carserwisie i pytam się, czy są żarówki ktorę podświetlaja pokrętło ogrzewania i wentylatora i ile kosztuje a koleś mi na to (po sprawdzeniu w komputerze), że w bazie części nie mają tam takiej żarówki shocked.gif
wyjmij zarowke skocz do pierwszego lepszego sklepu z czesciami elektronicznymi - typu unitra - i kupisz
icon_eek.gifboje_sie.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
Koszt 0,80 zł w sklepie z częściami samochodowymi.
