Witam. Problemik ;>
Witam wszystkich. Instalacja 4 gen. Problem: auto na benzynie ok. Gaz: charakterystyczne "cykanie" (objaw iskry bez zapłonu) na trzecim cylindrze - auto niepojedzie, co chwilę check-engine i dławienie auta, leci na 3 cyl. Mechanik zdejmował przewód prowadzacy do wtryskiwacza - podobno gaz leci. Macie jakiś pomysł co można jeszcze sprawdzić? Stilo 1,6.
A czy to przypadkiem nie podchodzi pod temat ... "rozjechana mapa wtrysku" ??
> wtrysku" ??
Być może. A teraz co zrobić? ;>
No mi się mapa szczeliwie nie rozjechała, trzeba pojechać do gazownika na wgranie nowej mapy no bo co innego niewiem.gif
> Kufa... Dzięki za pomoc
A ile zrobiłeś na gazie że Ci zaczyna zgrzytać autko??
Jaka przerwa na świecach i jakie świece.
pozdrowienia.
> pozdrowienia.
To jutro posprawdzam, auto kupione jakis czas temu. Zdaje sie ze zaczelo sie pierd... po zatankowaniu gazu na jednej stacji. Tak odrazu wlasciwie - 2k rpm i szarpanie. Pozniej juz tylko gorzej, wyjezdzilem jeden zbiornik, drugiego juz nie dalem rady wink.gif
Ja jeżdżę na NGK przerwa 0,6 mm.Na Championach jeździł nędznie.
Jakie wtryskiwacze gazu bo jak MATRIX mogła paść jedna cewka a na cylinder są dwie i wtedy mogą być takie objawy,że na jeden nie pali.
> pali.
Nowe wieści: mapy porestartowane. I dalej to samo, niema żadnych błędów na kompach :/ Cuda wianki.
Mechanik stwierdził że to jednak listwa wtryskowa. Pokombinował coś z mapami i niby jezdzi. Zamawiać tą listwę? :/
Dodatek: listwa jest OMVL. Wygląda że zużyty jest jeden element. Da się to kupić czy trzeba całą listwę? Wie ktoś ile to może kosztować? (robię to na aso fiata zaśpiewają na bank zdrowo).
Map sie nie wgrywa , są one tylko do porównania czasów wtrysku benzyny na benzynie i benzyny na gazie , gdy są rozjechane to trzeba za pomocą mnożnika złączyć je ponownie , w wielkim skrócie to tyle
Tylko powiedziałem słowo które gdzieś tam z jakiegoś posta zostało, teraz będę wiedział co i jak waytogo.gif
> skrócie to tyle
Chodzi o to, że nie da się ustawić poprawnie map, pokombinował mechanik, auto jeździ, ale czasem szarpnie. Listwa ma być za dwa dni, się okaże.
Zamówiłem zestaw regenracyjny jednak. 110 zł. Ciekawe co z tego będzie ;>
  • 4 tygodnie później...
> dni, się okaże.
> będzie ;
Wszystko gra zamykam temat ;>
