Hamulce grzeja sie podczas jazdy.
Hamulce grzeja sie i piszcza podczas jazdy. Co to moze byc? Prosze o pomoc.
zapiekły sie cylinderki
Cylinderki sa wymienione, uklad hamulcowy jest odpowietrzony.
ale profil nie uzupełniony od dłuższego czasu no.gif Może byś przynajmniej napisał czy przód czy tył czy może wszystko narazpad.gif bo za wiele to nie napisałeś konkretnego
Chodzi o przod, a jesli o profilu mowa to co tam mam pouzupelniac? 270751858-jezyk.gif
Też mam taki problem, wymieniłem klocki i nadal się grzeją :/
> pomoc.
u mnie ten problem jest okresowo, z tym, ze zamiast pisku jest szuranie (w czasie jazdy)
Dzwiek podejrzewam jest zalezny od materialu z ktorego są klocki.
Jak skrecam w lewo lub w prawo to znika, wyprostuje to znowu sie pojawia.
Co ciekawe mialem to z 2 tyg , teraz od 5dni spokój, pewnie znów sie pojawi za pare dni.Wczesniej bylo w kratkę - raz jest raz nie ma, ale w duzej mierze jest to zalezne od tempretaury na dworze, zaobserwowalem
Wiatam.
Nie wystarczy wymienić tylko klocki i już.
Kup pastę do tłoków hamulcowych i wpóść pod gumkę tłoka.
Kilka razy wsuń i wysuń tłok aż będzie lekko chodził.
Oczyść dokładnie papierem ściernym gniazda w zacisku, w których siedzą klocki.
Powinno pomóc.
Pozdro
> pojawia.
> zaobserwowalem
u mnie jest to samo :/ podczas jazdy zaczynaja piszczec ale jesli wykonam mały ruch kierownica to przestaja a potem znowu... najgorsze jest to, ze czesto hamulce z przodu zapiekaja tak, ze nie da sie jecha na pierwszym biegu. czysciłem tłoczki i zaciski papierem sciernym, przesmarowalem smarem silikonowym i nie pomoglo. wymiana klockow tarcz i plynu tez nie pomogla. podejrzewam ze to pompa lub przewody
Po czyszczeniu zacisków, prowadnic wypada sprawdzić czy może klocek dobrze tam pracuje, czy może jednak czyszczenie nie pomogło za bardzo.
A jak piszczy to czyścić dokładnie, sfazować klocki, smarować (również tylną część klocków) i składać biglaugh.gif
I smar do tłoczków to bardzo dobre rozwiązanie, bo w cc,sc lubią sie zapiekać. Osobiście, w poprzednim CC, bawiłem sie z tłoczkiem - drobny papier ścierny, zmywacz i rdza usunięta biglaugh.gif
> pomoc.
Cześć. Miałem to samo w sieniasie.
Wymień elastyczne przewody hamulcowe, u mnie pomogło (już 2 lata) i mam spokuj do dziś. W ASO powiedzieli że cienki, sienias, uno tak mają.
Pozdrowionka.
u mnie wystarczyło porządnie wyskrobać gniazda(prowadnice) w których przesówają się klocki delikatnie przesmarowałem i po kłopocie.
