Przerywający silnik
Żeby nie wymieniać pół samochodu pytam się, bo może ktoś miał podobny problem i udało się rozwiązać.
Problem wygląda następująco: moja 700 od czasu do czasu lubi sobie w czasie jazdy zacząć szarpać. wygląda to tak, jakby momentami brakowało prądu, a bardziej obrazowo - jedziemy z równą szybkością, a potem puszczamy nagle gaz i od razu wciskamy go z powrotem w podłogę - krótkie, pojedyncze szarpnięcia. Zjawisko to nie ma żadnej prawidłowości, czasami jest dobrze 100 km, a czasami szarpnie 10 razy w ciągu kilometra. Rok temu wymieniłem wtyczkę przewodu zasilającego cewkę, jakby pomoglo ale teraz problem wrócił. co ciekawe, doraźnie pomaga popsikanie sprayem typu kontakt na cewkę, przewody i nieszczęsną wtyczkę z zasilaniem cewki.
tak zastanawia mnie czy działo sie tak przed wymianą przewodów WN (rok temu), ale chyba nie. przewody kupiłem polskie jakieś, nie janmory chyba ani nie sentech.
tak na oko wszystko wygląda ok, a że usterka występuje losowo - ciężko cokolwiek stwierdzić. raczej nasila się po przejechaniu dłuższego odcinka, ale może to mój wymysł.
jest wiele opcji - wiem. ale dlaczego pomogło niby wtedy wymiana wtyczki oraz psikanie kontaktem - przecież w przypadku przebicia taki środek ułatwiałby przepływ prądu i pogarszał sytuację... mi pomysły się kończą, nie chcę cewki wymieniać bo czuję że to nie to... więc czyżby przewody?
sprawdź czujnik położenia wału. czy przewó dnie jest gdzies uszkodzony.
podmień cewke.
co do przewódów , to jak bedzie ciemno podnies maske do góry i zobacz czy elektrowni niema
> uszkodzony.
> podmień cewke.
przewody - patrzyłem i nic tam nie widać
cewka - mogę sobie ze sklepu wziąć, ale po uprzednim zapłaceniu 59 zł i możliwości zwrotu raczej nie będzie - kiepski interes wink.gif
czujnik położenia wału - nawet kiedyś go denaturatem przecierałem, przewód jutro zobaczę ale z tego co pamiętam to też nie widać żeby gdzieś uszkodzony był
