gasnie po przerzuceniu na gaz!
ALE!
Jak silnik jest "zimny" - w sensie swiezo po odpaleniu (oczywiscie odpałka na benzie).
Mam ustawiona temperature przelaczania na 10stopni. Teraz w zasadzie jest ponad 10 na dworze, wiec teoretycznie moglbym przelaczyc od razu, ale musi popracowac ze 2-3 minuty zanim przelacze. Jak przelacze na gaz od razu to zgasnie silnik. Nie wiem o co cho....
Jest jedna sugestia od kolegi tower:
za maly czas podgrzewania sondy lambda
ustaw na minute czas ignorowania sygnalow z sondy ja w brawie mam czteroprzewodowa sonde z grzalka a i tak potrzebuje jak jest zimny zapolony okolo klkudziesieciu sekund na rozgrzanie gazami spalinowymi
> ALE!
> odpałka na benzie).
> cho....
> spalinowymi
Miałem coś podobnego, przegrzał się elektrozawór, czy jakoś tak... Fakt, że nie otwierał się i nie dostarczał gazu po przełączeniu.
> ALE!
> odpałka na benzie).
> cho....
> spalinowymi
Całkiem mozliwe że tak jest, może rózne są te grzałki, róznie umiejscowione sondy w kolektorze wydechowymn i czasami potrzeba troche czasu żeby sonda nabrała odpowiedniej temperatury i zaczęła poprawnie podawac sygnał. Spróbuj wydłużyć czas ignorowania sondy do kilkudziesięciu sekund i zobacz czy to pomoże.
  • 1 miesiąc później...
> pomoże.
No i pomoglo!
Wydluzylem czas do 3 minut. Jak do tej pory ani razu nie zgasilo go. Ogladalem wykres lambdy na zimnym silniku, tuz po odpaleniu. Ubogo jest. Byc moze silnik krokowy od gazu byl otwierany bardziej (bo ubogo!) i go zalewalo...
Teraz jest OK, chociaz przez te 3 minuty (chociaz mam wrazenie, ze dluzej) gorzej schodzi z obrotow po zdjeciu nogi z gazu. Potem juz jest OK.
Dzieki.
