Nierówna praca silnika.
Witam szanowne grono i proszę o pomoc .Od pewnego czasu po odpaleniu auta silnik nie pracuje na wszystkie gary dopiero po chwili zaskakuje .Dzieje sie to na zimnym silniku. Wymieniłem świece przewody i był spokój na jakiś czas i znowu jest tak jak było .Po wykręceniu świec okazało się ze jedna jest czarna osmolona i mokra ,a pozostałe suche kolor elektrod jest lekko ceglany. Podejrzewam cewke czy cos jeszcze innego może być .Dzieki za wszelką pomoc 20.GIF
> wszelką pomoc
>Cześć. Chyba uszczelka pod głowicą ci siada. Ciagnie płyn chłodniczy i dlatego masz mokrą świecę i silnik źle pracuje. Miałem podobny przypadek w cc i też miałem świecę mokrą i problemy z odpaleniem(dwusuw)Początkowo chodził jak traktor i po pewnym czasie łapał na dwa gary. Sprawdź czy nie ubywa płynu chłodniczego i czy olej jest czysty. Z objawów wydaje mi sie że to UPG.
Witam, płynu nie ubywa olej czysty żadnego kiślu na korku wlewu.Jeśli to uszczelka to czemu jest mokra tylko jedna świeca?
Witam. Miałem podobnie. Wymieniona została wspomniana uszczelka oraz zrobiony rozrząd (nie wiem czy to miało z tym coś wspólnego) i mam po problemie.
> jak koledzy piszą - może być upg ... zobacz jak wygląda olej
A może być też miliard innych rzeczy sam wiesz zlosnik.gif Mój znowu idzie na serwis w tygodniu, przy okazji sprzęgło robię. Jak coś znajdą to dam znać. a jak sytuacja u Ciebie ? bo nie pamiętam czy w końcu znalazłeś co było przyczyną telepek ?
Moze tez byc padnieta sonda itd , ktore powoduje zalewanie silnika grinser006.gif moze czujnik temp , moze cewka , wszystko jest mozliwe
Pojade z nim na komputer może cos pokaże 4 lata temu sonda była wymieniana może zaś padła. Obiaw ten jest zawsze przy pierwszym odpaleniu po nocy wciągu dnia jest juz ok.Pali na dotyk braku mocy też nie zauważyłem spalanie w normie.
> A może być też miliard innych rzeczy sam wiesz Mój znowu idzie na
oj wiem , studnia bez dna się robi grinser006.gif ale co zrobić , przecież to takie sliczne autko ,że wydam każdą kasę zeby to wszystko gralo wink.gif
btw w koncu znalazles przyczyne swoich problemow z obrotami ?
