rozwiercenie krocca przepustnicy w X18XE1
Szukajka dalej nie dziala, wic pytam.
Czy ktos z szanownych kolegow rozwiarcal krociec przepustnicy, jak to opisano w TIS-ie (TSB 1590) ??
Opis operacji znalazlem na internecie:
http://forum.vectra-unlimited.pl/showthread.php?t=8749
ale brak tam rysunkow !!
Mam caly czas problem z falujacymi obrotami i czyszczenie przepustnicy pomaga na pare dni.
Jestem tak zdesperowany, iz rozwiercil bym ten otwor, ale brak dokladnych wskazowek, a TIS-y sciagniete z internetu nie dzialaja frown.gif
Wszystko jest opisane na podanej przez ciebie stronce.
A o to najważniejszy rysunek nr. III
Tylko po tej operacji musisz się zgłosić do serwisu po update oprogramowania ECU.
Chyba jakis malo inteligentny jestem, bo nie widze tego !!!!!!!
ok, juz widze, jakies problemy byly z otwarciem rysunku, a masz pozostale rysunki do tego ???
i pytanie, mechanik przy sotatniej wizycie mowil, ze wgral jakis nowy program do przepustnicy, ale rozwiercqac nie chcial. co sie bedzie dzialo jak rozwierce a nie zmienie oprogramowania ???
Jeśli wgrał akurat ten program, który powinien być po wierceniu to bez wiercenia mogą falować obroty wink.gif
Opis poszedł na maila.
super, dzieki !!!!!
jeszcze 1 pytanie: czy wystepowalo rozne oprogramowanie do przepustnicy ???
Dokładnie mówiąc to nie jest do przepustnicy, tylko ogólnie do sterowania całym silnikiem. Chodzi o to, żeby ECU uwzględnił, że kanał ma większą średnicę i odpowiednio do tego reagował przepustnicą. Za pewne jest kilka różnych wersji, ale to jest bardziej jak z biosem do komputera. Jak chłopaki w GM znajdą coś nowego, albo wykryją jakąś usterkę to robią nowszą wersję softu.
ok, ale czy w najnowszy soft do ecu wystepuje w 2 odmianach (z przepustnica rozwiercona i bez) ?
