pęknięty alternator - regeneracja
jako że trafił mi się taki i mam zamiar go po taniości zregenerować chciałem pokazać, do czego doprowadza sól, woda i wszystkie inne syfy żrące, dostające się pomiędzy pękniętą obudowę a stojan z uzwojeniem. na fotkach widać znaczny ubytek materiału wskutek postępującej korozji aluminium z tymi chemikaliami różnej maści.
tak więc kto chce uratować obudowę do spawania musi się spieszyć z regeneracją
gdyby ktoś chciał samemu zregenerować, to jest przygotowany manual o regeneracji. naprawdę prosta sprawa ok.gif
Ja kupiłem nową obudowę i przed złożeniem alternatora pomalowałem ją lakierem izolacyjnym ( taki do naprawy maszyn elektrycznych)- mam nadzieję że coś tam przedłuży żywot alernatora.
Aluminium w połaczeniu ze stalą tworzy taką parę że aluminium będzie korodować ( będzie dla stali protektorem) więcej tu można przeczytać o tym.
Dobrze by było tak zabezpieczyć alternator żeby stojan (blachy) był galwanicznie odizolowany od aluminiowej obudowy.
ale to ewentualnie zabezpieczy aluminium przed korozją w kontakcie ze stalą. niestety nie zabezpieczy przed pęknięciem obudowy
> pomalowanie
Przy nowej obudowie może trochę pomóc.
Nie bedzie korować tak szybko obudowa wiec i ubytku materiału nie bedzie i przez to podatność na pękanie winna być mniejsza.
IMHO obudowa nie pęka od korozji. korozja jest późniejszym następstwem pęknięcia.
tak mi się wydaje, bo zaobserwowałem na dwóch pękniętych altkach, że najpierw pęka a później koroduje
Troche to bez sensu, dlaczego obudowa nie miała by korować przed pęknięciem a dopiero później?
Wg mnie to koroduje cały czas a po jakimś czasie, pojawia ubytek materiału + pęcznejące skorodowane aluminium i rozszadza (lub pęka od wibracji) alternator .
> Ale może się mylę.....
może tak, ale po w/w zdjęciach widać, że korozja jest tylko w okolicach pęknięcia. a nietrudno zauważyć, w których miejscach najczęściej pęka alternator - właśnie okolice śruby i tylko tam tworzy się korozja. dlaczego nie tworzy się w innym miejscu ??
> Bo to najniższy punkt i woda tam spływa i utrzmuje się najdłużej
Mrarek, ile km mial ten alternator?
Sam woze pekniety altek w bagazniku, ale nie jest tak zrudzialy tak ten.
myślę, że ok. 50-60 kkm
