szyba pasazera piszczy
tak sie zbieralem az bedzie cieplo i w koncu nastal czas na drobne naprawy wymienilem dzis klameczki przy okazji chcialem zlikwidowac piszczenie szyby rzy opuszczaniu -tak z 5 cm od gróry i tak na 3/4 co ciekawe tylko przy opuszczaniu...
sobie mysle nic prostszego wyczyscilem prowadnice nawalilem smaru coniemiara i nic... piszczy tak jak piszczalo a nawet troche mocniej (moze mi sie wydaje) i wcale szybciej nie dziala... od kierowcy zapieprza w góre i w dól a od pasazera wolno idzie w dół i piszczy a w gore to sie czasami zastanawiam czy korbki nie zamontowac....
ki diabel?
> zamontowac....
> ki diabel?
sprawdz dokladnie prowadnice moze jest wygieta a moze wpadlo tam szklo?? szyba oginalna??
szyba oryginalna zaczelo piszczec niedawno a prowadnice sprawdzilem....
> zamontowac....
> ki diabel?
Mam to samo i też wczoraj wymieniałem klamki i smarowałem prowadnice. Mi piszczy szyba od strony kierowcy. U mnie to nie wina prowadnic tylko już w samej ramie okna, tam gdzie jest taka "mechata" prowadnica starł się ten meszek i szyba trze o gumę. Lekko posmarowałem to oliwką, ale ja wyschnie to dalej piszczy. Czyli wg mnie lipa i trzeba by ten "meszek" wymienić na jakiś nowszy-lepszy-młodszy.
