zamykanie tylnej klapy - męczący problem ROZWIĄZANY
Mam taki problem. Żeby zamknąć klapę bagażnika muszę nieźle nią huknąć, bo jak za lekko chcę to zrobić, to się nie zamknie. Zameczek smarowałem chyba już ze 3 razy, ale nie wiele to dało.
Da się jakoś to wyregulować wogóle? Czy czeka mnie dalsze budzenie sąsiadów w środku nocy? 270751858-jezyk.gif
He, he chyba wiem co mu dolega.
Podejrzewam że linka w pancerzu cięgna otwarcia klapy bagażnika się zacina i utrzymuje zapadkę zamka w stanie półotwartym zeby.GIF
Czyli jak to naprawić? jak się dostać do tej linki i ją przesmarować?
A ja bym powiedział, że zamek mu 'uciekł', tzn ta metalowa obudowa do której dochodzi linka jest za głęboko. Niech kolega spróbuje wyregulować to tymi dwoma śrubami, przybliżyć trochę w strone klapy, powinno pomóc zlosnik.gif
jakiś tekst
> Może jakąś fotkę, bo jakoś nie mogę wyobrazić sobie
> jakiś tekst
to nie taki zatrzask jest, no chyba, że w litrówkach jest inny niż w jedenczwórkach....otwórz klape, spójrz na dół i zauważysz coś, do czego 'wchodzi' zamek z klapy jak ją zamykasz. I to coś się trzyma na 2 śrubkach i od tego odchodzi linka do kabiny....
EDIT: to nie ba być w klapie tylko budzie hehe.gif
Ja tam próbowałem regulacji ale u mnie już żadna regulacja nie pomagała,
I wtedy po prostu po każdorazowym otwarciu klapy cięgnem przez zamknięciem tej klapy pociągałem za pancerz aby wyciągnąć linkę - no i kalpa zamykała się sama zeby.GIFzlosnik.gifswiety.gif .
Albo otwierałem tylko kluczykiem smile.gif i nie dotykałem wewnętrznego cięgna pod fotelem i było w porządku zeby.GIF.
Zapomniałem na początku napisać, że nie mam "opcji" otwierania klapy z kabiny. Tylko kluczuk...
Na klapie sa takie wkrecane gumy. Albo jakos nad swiatlami na budzie sa(nie pamietam). PO jednej na strone. Jak je bardzej wkrecisz to klapa powinna sie latwiej zamykac.
> hmm, ale to na klapie czy budzie w koncu?
Nie pamietam. Czhyba na klapie (czyli pod). Zreszta jak sie przyjrzysz dokladnie to obaczysz. Maja ok 30 mm srednicy.
> pomagała,
> - no i kalpa zamykała się sama .
> Albo otwierałem tylko kluczykiem i nie dotykałem wewnętrznego cięgna
> pod fotelem i było w porządku .
Też miałem takowy problem a jako że nie lubie jak coś mi nie działa, wyciągnąłem linke i sie okazałe, że pancerz w jednym miejscu jest 'złamany' i linka trze strasznie i sprężyna nie ma siły jej pociągnąć. Pojechałm na szrot i za dyszke miałem, razem z uchwytem w kabinie zlosnik.gif
Z tego co pamiętam, to te gumowe odbojniki nie są wkręcane tylko na wcisk, więc bardziej wcisnąć się już chyba nie da....
Chyba że je wyjme i zobaczę czy będzie poprawa. Jak tak, to może je jakoś przypiłuje albo przytne
wszystko przez tego alzheimera--odboje są do regulacj, można powiedzieć, że mają "gwint" i tym sposobem uzyskujesz odpowiedni do potrzeb odstęp klapy od budy.
a więc to tak się nazywa ten niemiec co mi ciągle wszystko chowa...
spineyes.gifspineyes.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
Miałem ten sam problem.Sedno tkwi w klapie a nie w zamku dolnym.
Rozwiązanie.
Zdejmij od wewnątrz osłonę klapy tak aby widzieć mechanizm zamka (czyli tej części gdzie wkładasz kluczyk)
Weź smar lub parafinę w spraju i przesmaruj wszystkie plastikowe cięgna i zapadki.
Zanim popsikasz po naciskaj i popatrz dlaczego ci zamek nie zamyka - przeważnie przycina się jedna z plastikowych część i dlatego po pierwszym wciśnięciu przycisku zamka mechanizm pozostaje w pozycji "wciśnięte" mimo że sam przycisk z kluczykiem wrócił na swoje miejsce.
Smarowanie rozwiąze ten problem.
Sedno może tkwić we wszystkim, spróbuj sobie pogrzebać w zamku w budzie, a zobaczysz że coś jest nie tak. Może być kilka rozwiązań tego problemu, więc nie neguj pomysłów...
1) Wkręcenie gumowych odbijaków nic nie dało
2) Przesmarowałem te części:
Smar w sprayu z rurką, pare psiknięć w zaznaczone miejsca i klapa się zamyka jak w BMW grinser006.gif
> Problem rozwiązany
> zamyka jak w BMW
