Wymieniłem wczoraj świece...
Wymieniłem wczoraj świece zapłonowe, a że robiłem to pierwszy raz to mam kilka pytań smile.gif
Czy to normalne, ze na starych świecach w okolicach gwintu był olej ?
Czy świeca, która znajduje się najbliżej komputera wystaje troszeczke bardziej ( około 5mm) z głowice niż pozostałe ?
Zdecydowałem się na wymiane świec ponieważ autko na zimnym silniku chodzi jakby miało założony jakiś ostry wałek icon_rolleyes.gif(chodzi na 3 cylindry).Na ciepłym jest ok. Niestety wymiana nie przyniosła poprawy. Gdzie szukać przyczyny tej nierównej pracy ?
> mam kilka pytań
> chodzi jakby miało założony jakiś ostry wałek (chodzi na 3
Kable zapłonowe. Powysuwaj końcówki kabli z fajek(tych osłon gumowych) i zobacz czy nie są jakieś zasniedziałe pordzewiałe. Umnie to powodowało że chodził jak traktor.
ach zapomniałem napisać..
kable tez wymieniłem, wszystko ngk
Nikt nie odpowie laikowi na to banalne pytanie?
nie niejest to normalne
thx za odp
> thx za odp
> a skąd się tam wziął ?
nie umiem ci powiedziec skad sie wziely, Popatrz dokladnie na silnik powinno sie wszystko wyjasnic.
> thx za odp
Moze ci zpod dekla cieknie i spływa po głowicy a że przy swiecach są zagłębienia to olej stoji ?? pooglądądaj dokładnie blok.
> thx za odp
Świeca była za słabo dokręcona i przedmuchało przez gwint.
Wątpie. Jakby świeca była tak słabo dokręcona, to by było słychać głośne pykanie i przedmuchy.
a jak dawno pan zmieniał te świece?
