odłaczenie pompy paliwa
stanie sie cos jak odlacze pompe paliwa w czasie jazdy na gazie ?
W unie 1,4 nic, jeżdziłęm bez pompy (spaliła się) prawie 2 miesiące (ok 3 tys km)i nic się nie stało. niektórzy twierdzą że wtryskiwacz nie jest wtedy chłodzony, ale ja tam uważam że nic mu nie szkodzi, przy pracy na lpg i tak ma odłączone zasilanie.
Wszelkie \dywagacje o rzekomym chłodzeniu wtryskiwaczy to oczywiście bzdura. Tzn owszem, racja, ale tylko w silnikach z bezpośrednim wtryskiem czyli FSI, GDI...
> Przedłużysz życie pompy i oszczędzisz sporo benzyny
> dzieki zabieram sie to roboty
Daj znać gdzie podpiąłeś się z przekaźnikiem, (czy rozłączasz masę od pompy czy + , a może gdzieś przy bezpiecznikach?? bo ja jakoś nie miałem pomysłu na odcięcie a chciałbym sobie również zrobić.
styki 85 i 86 przekaźnika pod elektroawór gazu, styki 30 i 87a (nie 87!) pod przeczięty kabel plus zasilający pompę
Mam u siebie odcięcie od pół roku i nie zauważyłem nic niepokojącego. Takie odcięcie ma swoje zalety:
- nie musi się myśleć o ciągłym uzupełnianiu Pb, czyli daje to mały luzik. Nie należy z tym też przesadzać, gdyż benzynka wietrzeje
- pompka paliwa odłącza się automatycznie po przejściu na LPG i nie pracuje niepotrzebnie. Dwukolorowa dioda LED sygnalizuje stan praca pompy - odcięcie.
- gwarancja, że nie jeździmy na dwóch rodzajach paliwa naraz (a to się zdarza)
- nie utzrymujemy wysokiego poziomu ciśnienia w układzie zasilania paliwem, przez co zawór zwrotny ma czas na odprężenie się
Również między bajki wkładam opowiastki o braku chłodzenia wtryskiwaczy. Są ludzie którzy przejechali z odcięciem dziesiątki kkm i nie mają nic złego do powiedzenia. Natomiast od czasu do czasu można śmignąć trochę km na benzynce coby się wtryski przedmuchały. Również odpalanie na Pb ma swoje dobre strony.
W casie jazdy dowolnie przełączam z Pb na LPG i odwrotnie, czyli załączam i rozłączam pompę i nic się złego nie dzieje. Nawet nie odczuwa się luki w czasie przełączania, jeżeli silnik nie jest zbytnio obciążony.
Nie powoduje to też generacji błędów.
Pozdrawiam.
