Spryskiwacz tylni
Jak można przetkać kanaliki do szyby tylnej..?? próbowałem już pompką ale jest mocno zatkany ciśnienie z pompki nic nie daje... może już ktoś z was przetykał..??
> Witam
Zazwyczaj zatyka sie dysza w klapie a nie same przewody. Wystarczy wziąść szpilkę i przetkać.
> Zazwyczaj zatyka sie dysza w kalpie a nie same przewody. Wystarczy
nic to nie daje jak wlozylem linke to po ok 1 metrze sie zaciela i dalej nie idzie... frown.gif wkladalem ze strony komory silnika
> dalej nie idzie... wkladalem ze strony komory silnika
Może warto by było zacząć od wymontowania spryskiwacza (dyszy na klapie). Wtedy jak naciśniesz natrysk to zobaczysz czy tam dochodzi płyn. Przewody w których idzie płyn są dość szerokie wiec nie powinny sie zatkać a sama dysza dość wąska i wystarczy jeden paproch i po zawodach
Sprawdź czy przypadkiem ten wężyk nie jest zagięty. Też miałem podobny problem i to niedługo po zakupie pandy zlosnik.gif
U mnie zagiął się w górnej części klapy bagażnika. Zdejmij tą gume na górze klapy, tam są ukryte kable od elektryki i własnie wężyk spryskiwacza smile.gif Jak będzie zagięty, to wyprostuj chama i po problemie zeby.GIF
Popieram tezę poprzedmików aby sprawdzić czy wężyk jest zatkany czy dysza.
Jak sprawdzić dyszę?
Wymontować lampę trzeciego światła stop kompletną z poszyciem.
Działając z wnętrza gniazda lampy trzeciego światła stop, nacisnąć sprężyste zaczepy mocujące i wyjąć dyszę spryskiwacza szyby tylnej.
Włączyć spryskiwacz i przekonać się czy wąż jest zatkany.
Jeśli popłynie woda to zająć się dyszą.
Pozdrawiam.
