Wydajniejsze wtryski ??
Panowie czy montaż wydajniejszych wtrysków moze poprawić parametry silnika ?? Jakie większe wtryski pasują do 1.2.
Wczoraj miałem wtrysk od E30 2.5 i wydaje mi sie że jest taki sam jeżeli chodzi o konstrukcje.
A po co ci to shocked.gif te seryjne z 1.2 spokojnie wydalają do 120 km. Chyba że robisz turbo smile.gif
Bez odpowiedniego programu nic Ci to nie da, poza większym spalaniem.
Spotkałem sie z wtryskami wielootworkowymi. Nie to jak ma miejsce z wtryskiem od 1.2 jedno otworkowym. Lepsze rozpylenie paliwa. Np zmiana wtrysków z E30 2.5 z silnika
M50 nowszej generacji gdzie są lepsze wtryski daje więcej kuniów. Więc jak to jest ??
w e30 sa chyba wtryski iskoomowe a u nas wysoko omowe, pozatym zmiana wtryskow nic cie nie da no.gif chyba ze planujesz wolnossace 130km lub turbo
do 1,2 pasuja od Brawo 2,0 miałem testowałem i poza duuuzo wiekszym spalaniem nic wiecej nie stwierdziłem no moze jeszcze to ze przy ostrej jeździe zapalała sie kontrolka wtrysku
U mnie autko "odzylo" troche, ale jak ktos wspomnial wczesniej trzeba zrobic korekte programu..
