Problem przy wkrecaniu sie w obroty
Mamy problem z silnikiem 2.0 z tempry.
Silnik elegancko zapala, chodzi na wolnych obrotach, ale jak dodaje sie mocno gazu to silnik zaczyna sie wkręcać i w którymś momencie coś się dzieje i zaczyna przerywać i dławić się. Sprawdziliśmy na szybko cisnienie paliwa i na wolnych jest około 2,8b, jak sie wkręca to jest 3,2b i nie spada. Pompa jest z silnika 2.0 16V turbo. Co to moze być??
Dzięki
Wydaje mi się że to może być cewka albo któryś wtryskiwacz bo pewnie te elementy są stare, no chyba że nie wymieniłeś świeć, przewodów WN oraz elementów aparatu zapłonowego
No własnie nie wymieniałem żadnego z tych elementów. Cewka to nie problem. Mam jeszcze dwie w zapasie. Świece chyba nie bo by na wolnych nie chodził jak trzeba. A jak ma sie odległość czyjnika połozenia wału do takiego problemu?? Bo ja go musiałem troszke odgiąc od koła ale moze za daleko jest i dlatego. Aparat sprawdzałem jest w ekstra kondycji miał niewiele przelatane.
stawiam na wtryski maiłem podobny problem na wolnych obrotach i przy małym gazie było ok ale wyżej już sie dusił listwę na allegro kupisz za 100 wymień i pacjent powinien żyć smile.gif)
> kupisz za 100 wymień i pacjent powinien żyć )
> Pozdrawiam
Wymieniliśmy wtryski na inne pasujące i nadal test źle.
Ja obstawiam mapsensor lub czujnik na przepustnicy.
  • 3 miesiące później...
problem rozwiązany smile.gifokazało się że rozrząd był nie tak złożony grinser006.gifwięc jak ktoś będzie miał taki problem to niech od razu sprawdzi rozrząd zlosnik.gif
  • 3 tygodnie później...
> problem rozwiązany okazało się że rozrząd był nie tak złożony więc
> rozrząd
nie strasz mnie, że mi się rozrząd przestawił...
ja miałem takie objawy że do ok 2500tyś ob się wkręcał a potem tak jak by mu brakło albo paliwa albo powietrza a no i kompresja była coś ok 17
