stukanie? CC700
niedawno wymieniłem układ wydechowy bez tej czesci co idzie od silnika do złącza i chodzi teraz ciszej i mozna przez to usłyszec jakies stukanie tak jak by przy silniku, czy moga to byc zawory? czy moze jest przedmuchana gdzies ta czesc układu wydechowego?ale nie widziałem tam zednej dziury anic nic, olej jest dolany
Popychacze hydrauliczne? Rano na zimnym słychać ten dźwięk bardziej?
nie weim ciagle tak samo raczej podczas jazdy nieraz mocniej nieraz na wolnych obrotach wcale ale cos tam stuka 270751858-jezyk.gif
> jest dolany
Dałeś wydech bez łącznika elastycznego (tej siateczki)? To ci wali cały wydech o podłogę i patrz tylko jak ci sie coś urwie. W 700-tce( i nie tylko) są tak duże drgania silnika, że łącznik musi być.
mam łącznik elastyczny juz wiem co to. musze wstawic uszczelki pod kolektor nowe bo mam te stare i dmucha tam
