Olej do skrzyni biegów
Witam!
Mam mały problem, a mianowicie chciałbym wymienić olej w skrzyni-bo mam przejechane juz 120tys km i chyba nigdy nie było to wcześniej robione! co gorsza-ostatnio zauważyłem ze moja skrzynia nie pracuje jak dawniej-biegi coś nie wchodza tak płynnie jak kiedyś!I teraz nie wiem czy to jest wina sprzegła czy-skrzyni! ale tak czy siak olej wymienić by mi pasowało-jaki radzicie? dodam tylko ze silnik jest 1,4. Czy ciężko jest wymienić ten olej?
> Witam!
> wymienić ten olej?
Niewiem jak w 1,4 najlepiej wypowie sie mrarek ale polecam Tutele ten co fiat zaleca wcale nie taki drogi. Olej sie powinno spuszczać korkiem spustowym a nalewa sie korkiem kontrolnym?? Do przelania. O ile dobrze pamietam. Robiłem to 2 lata temu. niewiem jak z dostępem w 1,4. Ogólnie troche brudna impreza i wymagające troszke gimnastyki i raczej kanału lub podnośnika
> Witam!
> wymienić ten olej?
olej kup Tutellę zalecaną do tej skrzynki. faktycznie trza odkręcić dwie śruby. jedna jest na spust, a druga do nalewania. mnie w 1,4 przy wymianie weszło niecałe 2 litry oleju. najlepsza do tego jest wieeeeeeelka strzykawa z wężykiem, którą się pompuje i wlewa przez otwór
> wlewa przez otwór
> wlewa przez otwór
a nie pamiętasz ile ta tutella kosztuje??
chce zalać nowym olejem skrzynke po tym jak ją wsadze spowrotem na miejsce, do tej pory raz zalałem elfem ale teraz chyba dam tutele.
> Dzieki wielkie! teraz tylko kanał-i do dzieła
jak zanabędziesz to pochwal sie ile kosztuje teraz tutela.
Tuteal zalecana przez Fiata (jeśli dobrze pamiętam ZC80) to koszt około 20zł za litr. Nie zgdaliśmy się bo wożę zbędne 2 litry w bagażniku (kupiłem jak miałem zmieniać skrzynię a i tak olej dostałem w cenie skrzyni) i jest mi zbędny. Acha, mimo wszystko większość osób poleca Tutelę ale syntetyka (35zł/l)
