aquila Napisano 27 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 Kącikowi maniacy jtd parę pytań mam 1.Przed liftem było 2.4 TD a po lifcie JTD , tak ? 2.Czy JTD dzieli się tak jak 1.9 na Cf-2 i Cf-3 ? 3.Jeżeli tak to od kiedy ( którego roku ) było Cf-3 ? 4.Czy JTD z lancii i alfy jest taki sam jak ten z M ? 5.Jeżeli nie to czym się różnią i który najłatwiej zchipować ? 6.Po czym odróżnić Cf-3 od Cf-2 ? Oczywiście jeżeli jest już wymontowany z samochodu 7.I ostatnie : jak odróżnić JTD od TD ? Dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hipo Napisano 27 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 > Kącikowi maniacy jtd parę pytań mam > 1.Przed liftem było 2.4 TD a po lifcie JTD , tak ? > 2.Czy JTD dzieli się tak jak 1.9 na Cf-2 i Cf-3 ? > 3.Jeżeli tak to od kiedy ( którego roku ) było Cf-3 ? > 4.Czy JTD z lancii i alfy jest taki sam jak ten z M ? > 5.Jeżeli nie to czym się różnią i który najłatwiej zchipować ? > 6.Po czym odróżnić Cf-3 od Cf-2 ? Oczywiście jeżeli jest już > wymontowany z samochodu > 7.I ostatnie : jak odróżnić JTD od TD ? > Dzieki ad1/ tak ad2/ z tego co wiem to tak ad3/ nie wiem ad4/ taki sam, pod warunkiem że oba są z jednego rocznika ad5/ CF3 najlepiej ad6/ CF3 ma turbo ze zmienną geometrią ad7/ jesli masz goły silnik bez osłony to najprościej po pokrywie zaworów, JTD ma pokrywe gładką, natomiast TD ma pokrywę karbowaną i napis FIAT 5TD. Ponadto JTD ma pompe wysokiego ciśnienia i idzie od niej jeden przewód wysokościeniowy do akumulatora wysokiego ciśnienia, natomiast TD ma normalną pompe wtryskową i od niej idzie 5 przewodów wysokiego ciśnienia, do każdego wtrysku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aquila Napisano 27 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 Dzieki A silnik naprzykład z alfy 2004 to już bardziej zaawansowana technicznie konstrukcja niż CF-3 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hipo Napisano 27 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 > Dzieki > A silnik naprzykład z alfy 2004 to już bardziej zaawansowana > technicznie konstrukcja niż CF-3 ? Oczywiście, to już silniki MultiJet. Głowica z 4 zaworami na cylinder, oraz generalnie przekonstruowana jednostka. Bo 2.4 JTD CF2 czy CF3 to w zasadzie stary dobry 2,4TD ze zmienioną głowicą i aparaturą wtryskową. Spód silnika jest identyczny, rozrząd też mają taki sam czy pompe oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aquila Napisano 28 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 > Oczywiście, to już silniki MultiJet. Głowica z 4 zaworami na > cylinder, oraz generalnie przekonstruowana jednostka. Bo 2.4 JTD > CF2 czy CF3 to w zasadzie stary dobry 2,4TD ze zmienioną głowicą > i aparaturą wtryskową. Spód silnika jest identyczny, rozrząd też > mają taki sam czy pompe oleju. Czyli jak robić SWAP-a to lepiej szukać Mjet-a czy pakować się w nasze "stare" Mareowe JTD-ki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hipo Napisano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 > Czyli jak robić SWAP-a to lepiej szukać Mjet-a czy pakować się w > nasze "stare" Mareowe JTD-ki? Swap z jakiego silnika ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aquila Napisano 28 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 > Swap z jakiego silnika ? Benzyniaczek , 1.4 najprawdopopdobniej . Czyli wszystko zostaje wymienione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hipo Napisano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 > Benzyniaczek , 1.4 najprawdopopdobniej . Czyli wszystko zostaje > wymienione To przecież to nie ma najmniejszego sensu, ino paka Ci zostanie bo reszta wszystko do wymiany. Nie lepiej juz kupic 2,4TD chociażby żeby mieć zawieszke odrazu taką jak ma być ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aquila Napisano 29 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 Ja wiem co ma sens a co nie ma . Poprostu pytam czy to możliwe Czyli jak widać możliwe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hipo Napisano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 > Ja wiem co ma sens a co nie ma . Poprostu pytam czy to możliwe Czyli > jak widać możliwe Mozliwe to jest nawet zapodanie V8 do malucha tylko pytanie po co i jakim kosztem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
