Kontrolki co oznaczaja (!) + ABS
1. witam wlasnie odebralem moja mareake od mechanika (wyniana cylinderkow + cale przewody hamulcowe tyl) no i autoko zaczelo mi od czasu do czasu wyswietlac obie kontrolki na raz (raz mi sie to stalo na autostradznie-poczulem sie co najmniej dziwnie) wiec tak na raz wlacza mi sie kontrolka hamulca recznego + kontrolka ABS ale autko hamuje normalnie i ABS dziala mechanik mowi ze jakies tam kable sa zle zaizolowane ale ja sie nie znam wiec pytam czy aby nie jest to jakis kod fabryczny ze cos jest nie tak.
2. po dluzszej jezdzie i zgaszeniu silnika normalnie wlacza sie wiatrak na chlodnicy i chodzi z 3 min ale jak przekrece i wuciagne kluczyk od razu przestaje chodzic ma tak byc??
ad 1 ta kontrolka oznacza błąd EBD - któryś czujnik jest rozwalony ( lub nie ma styku) lub zdarłeś pierścień magnetyczny z piasty. W tym wypadku ABS sie wyłącza.
Podłącz sie pod kompa - pokaże Ci dokładnie który.
Można jeszcze samemu spróbować oczyścić czujniki i sprawdzić połączenia lub ewentualne przerwania na kablach czujników.
Umnie takie objawy powodował słaby akumulator. Objawiało sie tak jak mówisz, ale najczęsciej zauważalo się, że zaraz po zauruchomieniu silnika obie kontrolki znowu się na chwilę zapalały.
> nie tak.
Czasami też tak bywa, ale zauważ że auto zostało odebrane od mechanika który grzebał w tylnych hamulcach.
Myślę że coś może nie stykać, lub uszkodzony został sam czujnik.
Bardziej stawiam na uszkodzenie czujnika akumaulator 2 tygodnie temu nowy wsadzony a do czasu naprawy hamulcow wszystko bylo ok
