Reset a lpg
Mam takie zapytanko: czy odpięcie zasilania na jakiś czas w celu wyzerowania kompa ma jakiś wpływ na ustawienia lpg? Niedawno miałem ustawiane spalanie gazu i wolałbym, żeby sie ono nie zmieniło. (Prawie zaraz jadę na przegląd rej.) Napiszcie!!!
Nie, na komp od gazu nie ma zadnego wpływu, tam ustawienia są zapisywane w nieulotnej pamieci EPROM i spalanie gazu napewno sie nie zmieni.
> sie nie zmieni.
Dzięki!
wszystko zależy od instalacji gazowej. technicznie po każdym rozpięciu klemów powinieneś zaprogramować komuter od nowa. Przekręcasz stacyjkę, wypinasz bezpiecznik od instalacji gazowej, zapinasz i odpalasz aftko. przeskakujesz obrotami na gaz i trzymasz na wysokich obrotach kontrolując diody na komputerze. na początku zacznie świecić się pomarańczowa i tak długo trzymasz aż zaczni migać i rozpocznie przeskakiwanie pomiędzy kolorkami. jeżeli zacznie skakać masz zaprogramowany komp gazu. nie kręć pokrętłami przy reduktorze. zobacz po podpięciu klemów jak pracuje komp gazu. jeżeli stoi na pomarańczowej diodzie to ustawiaj, jak przeskakuje to nie rób nic.
> nic.
A jak się to ma do ustawienia kompa na benzynce? Najpierw benzynka na wolnych obrotach i trochę przejechać, a potem dopiero załączać gaz wg Twojego opisu?
Jestem po przeglądzie - OK! Przed nim ustawiałem tylko benzkompa. Może w BRC Just, Blitz nie musi ustawiać się gazkompa (piszesz o różnicach w instalce)?
Najpierw ustaw komputer samochodu a potem gazu.
Czy w Twojej trzeba na 100% nie jestem pewien, wiem, że moja tak ma.
