Max mniejszy od min? Amon - Help
Witam. Tak przeglądam watki i nieraz w screenach pojawia się w ustawieniach w Amonie max krokowego mniejszy od min?
Ja mam u siebie w Punciaku max większy tzn 75 a min 60 - doszedem do tego metodą prób i błędów i jest ok.
Co daje odwrotne ustawienie?
A i jeszcze jedno - w emulacji lambdy mam 150 ms w obydwu pozycjach - to tez moje experymenty.
Nie wiem czy tak moze byc ale dopiero przy takich ustawieniach nie lapie bledow komp benzynowy.
Co o tym sądzicie?
> Co o tym sądzicie?
W Amonie ustawienie krokowego max i min oznacza pozycję startową krokowca odpowiednio dla:
- max dla wysokich obrotów
- min dla biegu jałowego
Wszyscy myślą, że jest to zakres pracy krokowca - a tak nie jest
Zakres pracy krokowca ustawia się zakładce zastrzeżone i też
oddzielnie dla biegu jałowego i wysokich obrotów.
> Dlatego min może być większe od max
Ale w zastrzezonych nie mieszac?
> ahaaaaaa no widziesz wlasnie tak myslalem jak napisales
Dlaczego nie? Możesz mieszać...
Np. w BRC Just ustawienia, które w Amonie są "zastrzeżone" mam normalnie dostępne z programu.
brat w fabi ma tak ustawione... amon sam to sobie ustalil i reczie trzeba to zamienic?
to wiem bo mozna do nich miec dostęp - tylko nie wiem czy to sie zle nie skonczy takie mieszanie? smile.gif
A co sądzisz o emulacji lambdy - to co napisałem o ustawieniach czasu?
> czasu?
W sprawie emulacji to jest taka dobra zasada, że trzeba ją ustawić tak aby po przejściu na benzynę mieszanka przez chwilę była bogata, a potem zaczęła oscylować... cool.gif
> To nie wiem czy akurat u Ciebie tak ma być
