Co ile wymiana oleju w 1.3CDTi ?
kupilem Agile z tym silniczkiem, w ks. serw. byl przeglad przy 30tys (zalali olejem Castrol 5w40) i wg ks. serw. kolejna wymiana oleju przy 60tys. Czy to nie za duzo km miedzy wymianami ?? Czy do tego silniczka nadaje sie ten olej GM syntetyk ?
> Witam,
też miałem ten dylemat i wymieniłem po 20kkm.
Czy
w/g książki serwisowej:SAE OW-30,0W-40,5W-30,5W-40.
A tak na marginesie -nie oczekuj zbyt wiele wiadomości szczegółowych po tym kąciku.
Olej narazie raz wymieniłem, ale wg mojej (w miarę wiarygodnej) książki serwisowej w Corsie był co 15 tysiączków wymieniany waytogo.gif
Ja tam bym wymienial max co 15 tys ale jak sam dla siebie i wiedzial bym ze autko ma mi sluzyc kilka latek i smigam w wiekszosci po miescie, noga srednio ciezka tez to co 10 tys km zmiana oleum- 10W40 albo 5W40
> Panowie, ja też mam CDTIka
tyle ,że jam filtr cząstek stałych /DPF/ i prawdopodobnie stąd te wysokie przebiegi .
> Witam,
Ja jeszcze Ci powiem ze niektorzy to robia tak Jezdza do ASO na wymiany co te 30 tys km zeby nie staracic gwarancji a w miedzy czasie sami wymieniaja olej po 15 tys. Ogolnie aso sie nie kapnie ze bylo wymieniane a spisz sobie spokojnie nie martwiac sie o silnik. Plusem jest to ze wymiana we wlasnym zakresie kosztuje dwa razy mniej jak w ASO albo i lepiej. Druga sprawa to to ze aso powinno lac olej typu long-life a czy ten castrol taki jest to nie wiem ale nie wydaje mi sie zeby tak bylo.
> Witam,
zapytaj w kaciku Pandy to przeca ten sam silnik co w miśkach
Powiem tak, lej 5W40 dalej, markę wybierz tylko nie te najtańsze (np. Lotos), weź Mobil, Castrol, Shell i zmieniaj co 15kkm to nie będziesz miał problemów od tej strony. waytogo.gif
