Zamiennik sondy? Co o tym myslicie?
Witam jestem zmuszony wymienić sondę w seicento Sporting 1,1 spi ponieważ wariuje mi. Teraz pytanie oryginalna sonda to koszt ok 400zl pewnie a zamiennik uniwersalny to ok 100zl. ktoś wymieniał już na zamiennik? Czy jest wtedy jakaś różnica w spalaniu w pracy silnika itd? Czy warto kupic zamiennik?
> Chlopaku ja kupilme uzyweczke z 2007 roku z mpi za 30zl
No tak ale chce miec pewnosc ze jest sprawna w 100%
Gosc mi powiedzial ze jesli nie bedzie banglac odsylam i nie ma problema grinser006.gif
> problema
a co Ci sie dzialo z samochodem ze wymieniles?
Z powodu "kichania w gażnik" musiałem wymienić sonde w punto 1,1 i ASO poleciło mi zamiennik. Na początku było w miare ok, ale po miesiącu kichanie wróciło. Examiner pokazywał że wszystko ok, ale dociekliwy kierownik serwisu zrobił dokładną analize i okazało się że od 2 tys. w dół obrotów sonda daje ujemne napięcie, co powodowało niewłaściwą mieszanke paliwa i powietrza. Założono nową sonde Bosch chyba też zamiennik i do momentu sprzedania w styczniu br.(1,5 roku) wszystko już było ok. Pozdrowionka.
