Radyjko siemens ncdr1100 bez kodu co robić???
mam pytanko w mojej zafirce posiadam radyjko siemens ncdr 1100 , jednak nie dostałem od niego kodów wiec jak narazie jest ok, jednak jezeli padnie mi akumulator lub bede musiał go odłączyć to na 100% bede potrzebował kod? co robić czy jest jakis sposób aby to ominac lub jakis kod matka . Prosze o porade
> Witam
Nie musisz się o nic martwić.
Dopóki radio nie zostanie włożone do innego auta lub zestawione z innym wyświetlaczem to nie ma problemu.
Możesz spokojnie wyjąć je i po włożeniu nie będzie wołał o żadne kody.Tak samo przy rozłączeniu akumulatora.
Jak kiedyś będziesz podłączony do Techa to poproś majstra aby sprawdził,czy jest aktywacja zabezpieczenia.
Jeżeli jej nie ma to możesz łączyc radio z innym wyświetlaczem bez potrzeby "wymeldowania" radia z auta.
miałem w asterce blaupunkta car 300 i po wyjeciu akumulatora prosił o 4 cyfrowy kod naszczeście mialem i tak było za kazdym razem jak wyjąłem akumulator lub radyjko z astry. Tutaj w Zafirce chyba będzie to samo jeżeli się myle to napisz?
NCDR pracuje na zupełnie innych zasadach - tu jest sterowanie Can-em.
to mnie bardzo pocieszyłeś i z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
A jak jest w CCRT700 i Vectrze B?
Normalnie tzn. prosi o kod - no chyba,że ktoś zaprogramował iż nie prosi o kod.
Wiem,że można tak zrobić ale w jaki sposób to nie wiem,bo nigdy mnie to tak dogłębnie nie interesowało - nie miałem fabrycznego radia na stanie.
Szukaj na elektrodzie lub tu http://www.studio24.prv.pl/.
