Wężyki w przepustnicy 1.1 SPI EDIT: Problemy z wolnymi obr.
Kiedyś dawno temu zauważyłem, że jeden z wężyków wychodzących z przepustnicy luźno sobie wisi. Ktoś poradził żeby go zatkać. Jako, że ostatnio mam problemy z wolnymi obrotami to po odetkaniu tego węzyka silnik lepiej chodzi na wolnych obrotach.
Chodzi mi o ostatni węzyk w przepustnicy od strony szyby przedniej, patrząc z góry.
Gdzie powinien trafić jego drugi koniec?
z przepustnicy wychodzi węrzyk który powinien być podłączony do regulatora podciśnienia tzn. czujnika ciśnienia bezwzględnego znajdującego sie blisko centralki zapłonu po prawej stronie patrząc od przodu.
pozdrawiam
a masz dolot? bo oryginalnie tam jest taki wezyk ktory idzie do rury ktora zasysa zimne powietrze do filtra, jak wyciagne ten wężyk to tez nie równo pracuje
Sory pomyłka ten z przepustnicy idzie do tylnej czesci obudowy od filtra. Pozdro
> patrząc od przodu.
> pozdrawiam
bzdury piszesz panie
albo pary paliwa, albo odma, albo puszka filtra... takie sa 3 opcja wyjscia z przepustnicy smile.gif ja mialem wszystko zaslepione
dolot mam węglarskiego
> wyjscia z przepustnicy ja mialem wszystko zaslepione
> czyli jednak zaślepić ?
j/w smile.gif
> to zaslepic
> patrząc od przodu.
> pozdrawiam
ten od map sensora idzie bodajże w kolektor ssący a nie do przepustnicy
> przepustnicy
tak w kolektor ssący do tej samej końcówki z której też idzie wężyk do serwa ham.
> przepustnicy
> patrząc z góry.
Tak jak pisałem wyżej mam problem z wolnymi obrotami zwłaszcza na zimnym silniku. Objawia się to tym, że gdy rano odpalam autko to tak jak by nie było ssania tzn. występuje ono przez jakieś 5 sek. od odpalenia po czym obroty spadają do ok. 1000 obr/min.
Silnik się dusi, dławi, prycha itp.
Po przyglądnięciu bliżej różnym "ustrojstwom" pod maską okazało się, że mam pęknięty ten cienki wężyk idący od map sensora do kolektora ssącego i zakleiłem pęknięcie taśmą izolacyjną. I teraz jest tak:
na zimnym : prycha, dusi i itp (brak stabilnych wolnych obrotów)
na ciepłym : też prycha ale troche mniej i tu ciekawostka : jak odkleję taśmę którą zatkałem to pęknięcie to wtedy jest w miare ok tzn. nie prycha ale ideału nie ma
Ogólnie muszę dużo więcej gazu dodawać, żeby się napędzić czy w ogóle utrzymywać prędkość.
Wczoraj wspaniałomyślnie stwierdziłem, że wymienie sondę lambda... i wymieniłem. Niestety bez zmian.
I jeszcze jedno. Wczoraj mnie jakiś młotek zastawił no więc przyciskam na klakson a tu cisza. słychać tylko cykanie jakiegoś przekaźnika. Może w tym rzecz, że to przez ten przekaźnik są jaja z obrotami ? icon_rolleyes.gif
