problem z LPG
Coś się dzieje niedobrego, wcześniej problemy z odpaleniem a teraz to confused.gif Zatankowałem na małej prywatnej stacji i teraz mam kłopot. manometr wskazuje ze butla jest w połowie pełna, ja przejechałem 265km (normalnie robie kolo 370, pojemność butli to 45L, wchodzi 37L) auto nie chce jechać na gazie. Manometr nie zawiesił sie bo kiedy kołysze autem to widać jak wskazówka się delikatnie wychyla. co jest?
> wychyla. co jest?
Nie chce jechać to znaczy?? Gaśnie od razu po przełączeniu czy robi kangurki??
po przełączeniu słabnie momentalnie i gasnie
Kilka z wielu możliwych scenariuszy:
1. jakiś elektrozawór gazu się nie otwiera - zdjąć wtyczkę, poruszać kablami, mógł tez zwyczajnie paść
2. marne paliwo lpg - nie wiem czy w Polsce sprzedają taki syf ale w Czechach zdarzyło mi się zatankować na stacji Agip taki syf, że cały filtr gazu był zalepiony parafiną. Na szczęście kupiłem tylko 10 litrów. Po oczyszczeniu filtra auto pojechało dalej.
3. rozstrojone ustawienia instalacji - zalanie silnika paliwem lpg lub nieprawidłowy czas nakładania obu paliw przy przełączaniu, nie znam się na tym kompletnie, ktoś inny musi wytłumaczyć
Próbowałem odpalić go pod blokiem i kolega powiedział ze wali parafiną, czy to możliwe ze na stacji sprzedali ma taki gaz??
> W tym kraju nie ma rzeczy niemożliwych
da się jakoś spuścić ten syf z butli??
Najpierw odkręć pokrywkę filtra lpg i obejrzyj zawartość. Jeśli to syf to tam go na pewno zobaczysz. Zabawa w czyszczenie zbiornika tylko w ostateczności.
Nie mam pojęcia jak opróżnia się butlę z zanieczyszczeń ale na pewno producent przewidział taką możliwość.
wyczytałem jeszcze ze gaz słabej jakości może być zawilgocony i ze to woda może się zbierać w zbiorniku, prawda to?
PRAWDA, sam widziałem taki gaz, od cholery wody spłyneło zanim koleś pobrał w miarę odpowiednią próbkę tego gazu
tak dla jasności to jechałem na gazie i poczułem ze auto słabnie zamiast przyspieszać, kiedy dodałem gazu. aż w pewnym momencie zaczęło nim szarpać, wtedy przełączyłem na benzyne
może być kilka przyczyn, złej jakości gaz, albo wiele możliwości z instalacją gazową, najlepiej udać sie do gazownika na kontrolkę
tak jak chłopaki radzą, najpierw zaglądnij do filtra LPG
