Krótki poemat na klimy temat
W ramach podnoszenia klimy po dzwonie wyszło z wora następujące szydło:
Na chłodnicy naszych autek ( w 1.6 po FL przynajmniej ) zamontowany jest rezystor 1 i 2 biegu wentylatora chłodnicy ( takie plastykowe na 2 śrubki z 2 kabelkami )
Ciekawostka powiązana z klima polega na tym że steruje toto nie tylko obrotami dla temperatury cieczy chłodzącej a także 1 i 2 biegiem sterowanymi ciśnieniem czynika w klimie
W skrócie u mnie 1 biegu nie było - wentylator chodził tylko na 2 biegu co powodowało że ciśnienie w układzie klimy rosło w kosmos i puszczały jakies tam zabezpieczenia sprężarki
Teraz porada - warto odkręcić te 2 śrubki i oblookać czy macie ten rezystor sprawny - jak nie warto wymienić - cena oryginału w ASO 87 PLN
Koniec poematu
Dzwon? yikes.gif Kiedy? Czyżby seria jakas na psa urok.
Boa
> szydło:
> 87 PLN
> Koniec poematu
... a jak ty chcesz sterować pierwszy i drugim biegiem czynnika chłodzącego ???
Może ja czegoś nie wiem, ale...
Rezystor steruje tylko prędkością wentylatora.
Sygnał może otrzymać który bieg włączyć z presostatu (czujnika ciśnienia).
Jak Ci nie działał 1 bieg, to ciśnienie szybko rosło presostat załączał 2 bieg wentylatora (dosyć późno) i on mógł już nie nadążać za szybko rosnącym ciśnieniem. Co za tym idzie kolejnym krokiem było wyłączenie sprężarki.
Jak sie spali rezystor to można spiąć go na "krótko" i będzie 1 i 2 bieg o takiej samej prędkości.
Ciśnienie reguluje sie poprzez włączenie lub wyłączenie sprężarki (sprzęgło elektromagnetyczne) lub poprzez zmienny skok sprężarki (czy jak to się nazywa) w nowych autach.
a jak sprawdzic czy te rezystorki opornice dzialaja ? miernikiem jakos? u mnie sa dwa i kupa kabelkow wchodzi tam i wychodzi smile.gif
> i wydaje mi sie ze mam tylko najwyzszy bieg wentylatora
A wogóle jak zachowują się wiatraki u Ciebie bo ja jeszcze nie słyszałem ani razu żeby pracowały a temperatura nigdy mi nie poszla powyżej połowy, minimalnie o dwie grubości wskazówki. Klima nie działa też, tzn sprężarka niby sie załacza ale nie chłodzi i nie działają wentylatory, gość z chlodnictwa mówił mi że brak gazu i trzeba dobić.
Nie wiem o którym rezystorze mówisz ?!
Przypuszczam, że chodzi Ci o rezystor wentylatora nagrzewnicy (ten w aucie)
Natomiast rezystor wentylatora chłodnicy jest gdzieś przy samej chłodnicy i jest to albo tak sprężynka, albo sprężynka nawinięta na porcelanowy (chyba) rdzeń. Wychodzą stamtąd 2 przewody.
Jak to sprawdzić ?!
Bierzesz miernik i sprawdzasz rezystancję.
W Sienie to akurat ok 30 ohmów, ale może być więcej lub mniej np 40 ohmów itd.
> Dzwon? Kiedy? Czyżby seria jakas na psa urok.
> Boa
Oj dawno bo lekko
Szczegółowe odpowiedzi później bo pisze znad Morskiego Oka
chodzilo mi wlasnie o te porcelanowe opornice wentylatora, u mnie klima chodzi i na postoju jak jest wlaczona co jakis czas wiatraki schladzaja chlodnice klimy
a jak temperatura przekroczy polowe skali i jakies jeszcze dwie grubosci kreski to zalaczaja sie wentylatory nic wczesniej nic pozniej nie wiem czy tak ma byc
Tyle że u ciebie to sa chyba 2 wiatraki ??
> tak dwa
Jak masz dwa wentylatory to najprawdopodobniej nie masz rezystora zmniejszającego obroty wentylatora.
Po załączeniu klimy pracuje cały czas 1 wentylator, a w razie czego jest załączany 2.
Dobrze myślę ?
> jest załączany 2.
> Dobrze myślę ?
> to jak dobrze u mnie dziala czy nie????????:)
