Gorzej zapala na ciepłym.
Ponieważ szukajka nie działa więc "walę" z pytankiem na forum.
Temat być może się już przewijał, jeśli tak wybaczcie.
Golf 1.9 TDI , 115 KM na zimno pali od razu , jak się porządnie nagrzeje trzeba go trochę dłużej pokręcić.
Co może być przyczyną - może ktoś w Was już zetknął się z tym problemem i go rozwiązał ?
mialem dokladnie podobna przyczyne, wszyscy obstawiali uklad paliwowy, a tu wtyczka przy rozruszniku nie lapala styku, byc moze wysychal styk i nie banglalo. Za nim do tego doszedlem wymienilem kabel od aku +, bo byl juz ostro zasniezaly, no i kabel masowy tez wymienilem, bo masa do "budy" wygladala nieswiezo. Problem trwal dalej, az pewnego razu popsikalem WD40 styk od kabla stacyjkowego i problem zniknal sam!
Coś w tym może być bo mechanior też sugerował rozrusznik jako przyczynę : Panie może rozrusznik kręci niezbyt "energicznie" ?
Tylko kurcze jakie to ma znaczenie na ciepłym silniku bo nie rozumiem różnicy ciepły/zimny ?
Rozrusznik przecież kręci w obu przypadkach tak samo.
profilaktycznie ma duze znaczenie. u mnie nie bylo styku na kablu impulsowym na rozruszniku. nie wiem jak to dokladnie wyglada u Ciebie, no ale posprawdzaj a noz widelec moje doswiadczenie Ci pomoze smile.gif
Miałem identyczny przypadek w Astrze, okazało się że niezbedna jest regeneracja rozrusznika, ponoć przy odpalaniu na ciepło coś się w nim rozszczelniało.
