astra G X18EX1 co dolega silnikowi ...
uszczelka pod kolektorem wydechowym czy zawory klepia. Oto chodzi?
te zawory mnie martwią chodzi jak diesel .
i głośny jest piszesz że to uszczelka pod kolektorem ale nie czuć spalin pod maską ...
Czy to klepanie zmniejsza się wraz z nagrzewaniem się silnika?
nie.
na filmie było słychać silnik nagrzany do temperatury roboczej . czyli te 90 stopni .
czyli co jednak wymiana popychaczy mnie czeka?
tak w ogóle to wszystko w tym silniku chodzi jakoś głośno ... nawet układ wtryskowy słychac . albo ja mam jakieś omamy słuchowe
> Stawiam na klepanie zaworow. Regulacja i po sprawie.
to w tym silniku niema hydrauliki na zaworach?
oczywiście że jest...
brat
Chłopie Ty jak coś napiszesz to normalnie... przecież w tym silniku jest hydraulika zaworów! nie znasz się i piszesz po raz kolejny głupoty mlot.gif ale chociaż z uszczelką kolektora mogłeś trafić. Koledze w Omedze grinser006.gif 2.0 16V tak silniczek chodził jak kolektor pękł (typowa usterka 2.0)
Popychacze IMHO stukają inaczej, na jakim oleju jeździsz i kiedy go zmieniałeś?
  • 2 miesiące później...
Witam, podepnę się pod temat bo mam podobny problem. Silnik zaczoł chodzić jak diesel. Zaczeło mnie to niepokoić i osłuchałem co tak "klekoce". Gdy odkręciłem wlew oleju było jeszcze głośniej.
Mam Astre G silnik Z16XE. Poza głośną pracą nie dopatrzyłem się innych dolegliwości.
Audio z dźwiękiem silnika:
http://www.wrzuta.pl/audio/onBVnO3rkr/astra
Czy ktoś wie już w czym szukac przyczyny?
> Witam nie pasuje mi praca silnika
> sami zobaczcie
> tu link do filmu spakowanego rarem bo chyab wrzuta pogarsza jakość
> dźwięku
> http://www.wrzuta.pl/pliki/iNCAA0k2gZ/bez_nazwy
> a tu link do filmiku na wrzucie
> http://www.wrzuta.pl/film/ae4WZPcNtU/bez_nazwy
Ile masz przejechane?
Jesli jeszcze nie masz wymienianego kolektora+uszczelek to pewnie to ciebie czeka,chociaz u mnie jak byl kolektor strzelony tak glosno nie chodzil.
Na jakim jezdzisz oleju?
Zawory jak beda klepac,to tak glosno chodzil nie bedzie.
Napisz coś więcej:
czy to samo dzieje się na zimnym i gorącym silniku?
czy świece są dobrze dokręcone?
czy silnik drży przy tym ponad miarę?
od jak dawna to jest?
czy zaczęło się nagle czy narastało z czasem?
czy poziom oleju jest odpowiedni?
