Problemy z elektryką
Od dwóch dni mam problem z moim Unokiem 1.0 Clip.Nie działają światła mijania natomiast postojowe i długie działają bez problemu.Jeżdżę na razie na postojowych ale wieczorem robi się z tego problem.Nie działa mi także wentylator na chłodnicy.Może ktoś zna przyczynę tego problemu.
A teraz z innej beczki -zna ktoś może dobrego ale naprawdę dobrego i nie drogiego mechanika(najlepiej specjalistę od Uniaków)z Bytomia lub okolic? alien.gif
Też tak właśnie myślę.Jeżeli sie okaże,że to bezpieczniki to ok.Ale gorzej jak to coś innego. smirk.gif
Nic nie śmierdziało przy kierownicy? najczęściej przepala się przełącznik zespolony swiateł przy kierownicy.
Mi kiedyś się zadymiło z okolic kierownicy, jak odpalałem Uniaka, ale na szczęście się nic nie przepaliło uzbroj_zlo.gif
Mnie też się zadymiło całkiem niedawno jak montowałem alarm i przy składaniu obudowy kolumny przycisnąłem jeden kabel do masy śrubką hahaha.gif
Ja mu rozruch a tu światełko ładnie przygasło w kabinie, nawet rozrusznikiem nie obrócił i dymek z obudowy kolumny boje_sie.gifsciana.gifhahaha.gif
Teraz to już mi nie działa klakson i radio.Może ktoś wie co to może być?
a wogole cos sprawdzales? cokolwiek wykluczyles? nie pomozemy bez jakiegokolwiek zaangazowania z Twojej strony...
> być?
radio ? a podłączyłeś może ostatnio coś pod instalacje el. radia ?
klakson, sprawdź czy wsuwki się nie zaśniedziały tego typu problem w klaksonie Uno to normalka wink.gif
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki są ok.Podociskałem wszystkie styki i wtyczki pod maską ale niestety efekt dalej taki sam. frown.gif
zatem prosze wacpana miernik w lape i sprawdzasz np. na takim klaksonie czy masz napiecie na kablach (oczywiscie w tym czasie kots musi go wciskac na kierownicy)
Miałem to samo.
Sprawdź czerwony kabel co od akumulatora odchodzi może porostu jak u mnie przegnił/
