Jak zdemontować rury od wlewu paliwa ?
Potrzebuje zdemontować rury od strony wlewu paliwa( w nadkolu) ponieważ musze się dostać od strony nadkola do wlewu ale przeszkadzają mi rury, zdjołem już osłone gomową na wlewie ale nie wiem jak się zabrać za resztę , musze ściągać całe do zbiornika ? Czy jest możliwe zdemontowanie jakiegoś odcinka? smile.gif
zdejmij koło, przemyj wodą pod ciśnieniem... i wszystko stanie się jasne. Raczej całą operację zdejmowania musisz robić od strony nadkola. Na początek możesz odrkęcić węża który wchodzi bezpośrednio do baku... potem jak będziesz nim poruszał to dojdziesz co tam jeszcze jest do okręcenia. Nie pamiętam jak to tam dokładnie było, ale nie była to żadna filozofia.
Co prawda nie demontowałem tego nigdy ale może załącznik pomoże.
